1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Строим дом, или что дает чтение форума
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evi74, 21.02.15.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. В этом году весной планируется долгожданная стройка. хотелось бы чтобы местные ГУРУ вынесли свой вердикт правильно ли я мыслю, до того как .. чтобы не было мучительно больно :aga:. И так, что мы имеем, участок 8 соток в собственности, свет должен быть подведен в середине апреля (договор в Омскэнерго еду забирать во вторник) Выбран дом которому быть (я надеюсь). дом.jpg
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Планы что делать по этапно: Очистка участка от травы, определение перепада на участке. Установить туалет (выкопать под него яму). Заказать (купить) бытовку или сколотить самим. После установки бытовки, под домом убрать чернозем свозить на место где будет огород (экскаватором) ямы засыпать глиной от фундамента. Если будет мало завести еще. Разметить траншею под фундамент. Промерять диагонали. Выкопать, выложить дорнит, сверху засыпать привезенным ПГС (можно просто песок без гравия) трамбовка и проливка каждых 10 см виброплитой (в аренду контакты найдены, договоренности есть), сколотить опалубку, обтянуть щиты пленкой (закрепить можно на степлер, или прижать рейкой на саморезы.) установить опалубку, подкосы промерять диагонали. (пока без верхних перекладин для ровной установки, можно напилить бруски (досточки) на ширину фундамента, и положить на дно траншей через …метров, по ним выставлять ширину опалубки. На дно траншеи положить рубероид с заходом на стенки можно закрепить к опалубке степлером, предварительно убрать со дня бруски. На земле связать каркас из арматуры блоками установить в опалубку, довязать связующими загибами арматуры. Промерять диагонали выставленной опалубки установить обрезки труб под продухи в верхней части фундамента (на 15 см ниже края) закрепить (такие штуки железные с резьбой на обоих концах. Внуть трубы эту затяжку она выходит наружу через опалубку. Поставить укосы для усиления опалубки. Заказ фундамента марки М250-300 на заводе. высотк фундамента 60 см, из них 20 в земле, 40 выше 0. толщина подушки 20 см. Не мало ли ?
  3. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    За это время заказать брус. Стройка планируется из "лохматого" сырого бруса. Подготовить под него площадку, принять брус. Разровнять с помощью узбеков грунт внутри дома, подсыпать песком внутри, разровнять. Обстругать брус с двух сторон. Снять фаски. Через 10 дней после заливки (можно через неделю) снять опалубку, обмазать фундамент гидроизолом, постелить рубероид в два слоя (при условии что отливы устанавливать сразу когда ставится дом),или промазать нижний венец битумом жидким, или положить ЭППС ? Вроде бы мыслю правильно как мне кажется, все же читала форум не один день... но вот тут и возникло первое ЗЛО) от знания как надо... Так как строить будем не сами, муж зарабатывает деньги чтобы прокормить семью, да и жалко мне его... (трое детей конечно уже растут, но мало ли. вдруг еще пригодиться :|:) а я сама думаю ворочать брусины не смогу. хотя как показывает практика форума, наши женщины не то что в горящую избу войдут, они ее перед этим еще и построят :aga: отвлеклась сорри, так вот... Начала я искать бригаду, (фирмы строят только профилированного бруса, а это другая цена раз, да и не понимаю как профилированный брус конопатить потом, да и толщины в нашей Сибири матушке для тепла не хватит, а утеплять и обшивать профилированный брус смысл в нем ?.) Так воооооот, разговоры с бригадой обычно происходят так. хочу дом из бруса 10*10 ЛЕГКО, стоит ... столько то, мне надо чтобы вы собрали на нагеля ... тут отсеялось две бригады после этих слов, дальше... мне надо чтобы был теплый угол. шип-паз. (еще один обещал перезвонить позже) При слове мне надо чтобы вы снимали фаски внутри с двух сторон и снаружи в верхей грани. еще один сказал, ну вы понимаете что это другая цена, и вам с вашими вопросами надо брать профилированный. На этом мои поиски в данный момент закончены. Неужели по правилам строят только в Москве ? :mad:
  4. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Отвлеклась о наболевшем :aga: Про то как собирать стены уже можно сказать написала, углы в шип -паз, стыки в разбежку, в полдерева, врезать внутренние стены в полуласточку на полбревна. В
    этой части планов, мне вроде бы все понятно, благо форумчане активно выкладывают картинки как надо, как это выглядит) s8.jpg
  5. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Собирать стены на нагеля, через 1-1,5 метра, крепить 3 бруса во вертикали. Лаги пола думаю не врезать в стену, и крепежом тоже крепить не буду, просто опереть на полку фундамента. Вот теперь у меня к вам уважаемые вопросы... утепление пола. Рассказываю мои мысли с самого начала, так как дом деревянный, и первые лет 5 будет сезонного проживания, то утеплитель рассматривался сначала эковата, почитала, ну все. наш утеплитель, соответствует всем требованиям, пленки не нужны, он "дышит" Начала изучать предложение в Омске... ну нет у нас хорошей эковаты, только кустарного производства... после которой больше нареканий и негатива чем хороших отзывов. Следующая мысль после штудирования темы термоплиты изо льна, благо производство рядышком в Новосибирске. Все хорошо, но опять же на форуме наткнулась на выдержку что экотеплин или термолен (они разные я пока путаю) там связующее крахмал, от воды нарушаются связи, проседает и все плохо, второй из представленных горюч. для пола вроде как и ничего, а для утепления крыши не совсем хорошо. Что делать ? что выбрать ? плиты из базальта ? От темы про утеплители голова квадратная :faq:
  6. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Пока выложу планировку, может кому и интересно будет :) планировка.jpg
  7. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    @Evi74, День добрый! А чем мотивируете строительство из сырого бруса? Он начнет сохнуть появятся трещины, что не есть хорошо, т. ч. придется дополнительно утеплять. Да и для нашего климата одного бруса мало.
    Профилированный брус есть с экструдированным пенополистиролом внутри, но там да совсем другая цена.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Урфин Джюс, ну кто же из омичей не читал тему Павла :|:, посмотрю еще раз что там у него с утеплением). Спасибо
  10. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Vlomsk, Почему брус ? или почему сырой брус ? Брус потому что дом хочу деревянный, хочу и все, я женщина мне можно так мотивировать ;). На самом деле изначально начинала штудировать тему газобетонов, был там даже свой "дом мечты" обитель ангелов), но многое обдумав, посмотрев на дома, решила что все же дерево. Брус а не кругляк, потому что обзвонив наших местных рубщиков убедилась что сейчас рубят "на продажу" с пазом 10 см, а это на мой взгляд ну совсем мало, уж лучше брус, да и в срубе ООООЧЕНЬ многое зависит от мастерства рубщиков и сборщиков. А как я уже написала найти кто сделает, как выяснилось проблема. Клееный брус для нас ну очень дорого, профилированный, уже тоже писала, не понимаю как потом утеплять, да и он ведь тоже сухим не будет. такой же сырой, только что красивый, с пазами, и собирать проще. да и трещины появятся и в профилированном, фоток на сайте предостаточно. То что для нас одного бруса мало, абсолютно с вами согласна, есть друзья у кого дома просто из 15 бруса, все говорят что да, мало все утепляются. В ближайшие лет 5-7 мы жить там будем весна-осень, во первых пока усядет, пока отделка... суть да дело, проконопатим хорошо, и посмотрим, утеплять не очень хочется, но похоже придется, думала хватит ли обшить доской 50-кой, или блок-хаусом... К трещинам морально готова)
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шарм этому дому придают большие окна в гостиной и способ сборки углов и врезок внутренних стен (перерубов). Ну и также брусовой фасад. Допустим, отстрогаете снаружи брус и даже проконопатите стены, но, как показывает современная практика, все приходят к дополнительному наружному утеплению стен и фасадной обшивке... поэтому, думаю, надо выбрать тип фасада с какой-нибудь отделкой, то есть этих красивеньких углов с остатком у вас не будет...
    Насчет этих углов, кстати - этот тип сборки углов является чужеродным для бруса, он взят из технологий сборки бревенчатых стен и при брусовой сборке становится неуплотняемым углом. Он хорош для дач как декоративный элемент. Но в домах ПМЖ вызывает промерзание углов...
  13. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Урфин Джюс, и тут вы правы, я думала об этом, от красивых перерубов придется уходить, выносы балок думаю оставить, еще вопрос открыт, а там где сейчас на картинке перерубы (внутри их оставлю, чтобы стену связать, и сделать более устойчивой к выгибаниям и проч) Пока просматриваю чем бы заменить, украсить. может какой нибудь резной штучкой :|:
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    А если будем утеплять (вероятность 99%) то я где то видела шли к блок хаусу такие штучки. типа перерубов бревна) и тогда внешний вид совсем не пострадает :pioner:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Первые года полтора ничего не навесите, никаких декоративных штучек, а потом фасад зашьете... ;)
