Помогите определить грунт. Выбираю вид фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Free1982, 21.02.15.
  1. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Планируется постройка небольшого дома в 1,5 этажа из ГСБ (6мх12м). Общий вес дома со всеми нагрузками порядка 160т. Хочу делать фундамент на буронабивных сваях с уширениями 0,6м на висячем ростверке. Всего 28 - 30 свай.
    УГВ низко т. к. в конце участка склон и овражек на 3- 3,5 м. обчно сухой. Сосед вкопал 6 колец для колодца.
    Пробурил скважину на 2м глубиной и вот такую породу добыл.
    Где-то на метр песок, ниже что-то черное. можно скомкать в шарик как пластилин. не сильно твердый. можно легко размять рукой. Я так понимаю, что это черная глина.
    Можно как-то по фото определить более точно, что это такое и правильно ли я выбрал фундамент?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Однозначно могу сказать, что в этом грунте очень много органики (потому и черный). А вот глина это, супесь или суглинок по фото не определить. Я бы поостерегся опирать на него сваи, т. к. грунты, богатые органикой, имеют очень низкие показатели механических свойств. Лучше пробурить глубже (хотя бы на 6 м) и выяснить что там.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Смахивает на торфяник, опирать на него или на песок сверху - очень рискованно. Выясните мощность этого слоя
  4. Free1982
    Free1982
    Free1982
    У соседа стоит дом рядом. Дом 3 этажный из ГСБ с плитами перекрытия всех этажей. Фундамент лента заглубленная на 80 см. Дому уже 10 лет. Говорит, ято нет ни каких проблем с фундаментом и домом. Так же сказал, что это черная глина. При размятии ее не чувствуется ни каких фракций песка или еще чего-то.
    Но видимо придется делать геологию, что бы перестраховаться
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    У соседа могут быть совсем другие грунты
  6. urok
    urok
    urok
    Я бы тоже не предположил что это глина - может илы.
    Возможно что по всему пятну застройки будет разный разрез - попробуйте хотя бы по углам предполагаемого строения то же самое сделать... хотя конечно два метра мало.
  7. maxshoper
    maxshoper
    maxshoper
    "...фундамент на буронабивных сваях с уширениями 0,6м на висячем ростверке..."
    по ТИСЭ (судя по описанию это оно), в худшем случае, на просадочном грунте (лёсс) несущая одной сваи 4,20 т.
    если сделать еще внутренний крест ростверка 6х12, и сваи через 1,2, то при 45 сваях, получите несущую 189 т.
    но лучше, имхо, сделать геологию
