1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выперло 3 сваи, подскажите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорьспб, 21.02.15.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Построил год назад каркасный дом на 40 сваях.
    Почти доделал отделку, были сильные перепады температур на улице, и обратил внимание, что треснул гипсокартон в одном месте. Залег под дом и увидел, что в этом месте 3 сваи выперло примерно на 3-5см.
    Обратился в компанию установщика Фундекс, должны приехать посмотреть.
    На сколько это критично? Вообще закручены на 2.5 метра должны были быть. Таких морозов то не было, чтобы промерзнуть. Перепад был с +3 до -15 в один день.
    Что теперь делать то? g1w0nqm9HFA.jpg TkKqW5PDt5U.jpg WRn3Gt08xeI.jpg 78Ogxf1rCSA.jpg
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Тоже вот думаю что делать с вылезшей сваей, подняло тоже см на 2, правда только одну из 20 ти. Закручено на 2.80 в плотную глину, правда морозы у нас с декабря начались 30-35 *С. Внешние сваи стоят нормально а вот под домом, там где нету снега :(.Думаю когда грунт от таит посмотреть вернется ли она в прежнее положение, если да то буду утеплять по метра 1.5 по кругу от свай, хотя бы внутренних, если не вернётся в прежнее состояние, буду докручивать и так же утеплять. P. S Глубина промерзания у нас 2.30.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ребятки, вообще то железные гладкие трубки не выпирает пучением, тем более нагруженные пусть и каркасным домиком.
    А коль уж "выперло" то задумайтесь над следующим: А не просели ли у меня все остальные сваюшки, за исключением тех что "выперло" ?
  4. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    еще как выпирают. От промерзания даже железобетонные плиты трескаются.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какая связь между СВФ и плитой ? " Трескается" абсолютно все если сделано без ума, а вот трубочки гладкие и СМП просто не может зацепиться .
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Соседушка сделал сваюшку (швеллерок гладенький) под крылечко. Выпирает за милую душеньку, причем с каждым годком все выше и выше.
    Снег сойдет - сделаю фоточку...;)
  7. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Подытожим:
    - глубина заложения - 2,5 метра - более чем достаточно. Насколько помню, для Сибири при самых плохих грунтах хватит.
    - поднять гладкую сваю касательными силами - маловероятно. Понимаю еще бетонная свая, вода как бы пропитывается в боковые стенки и иногда поднимает столб.
    Вывод: не докрутили сваю? Уперлись в камень и не стали заморачиваться, срезали ?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ок, дождемся ТС, пусть выложит план свайного поля с пометкой "выперших" свай.
    Да, крылечко не показатель, нагрузки - 0
  9. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Громозека, маловероятен Ваш вариант. Я больше теоретик в этом деле, но чтобы одинаково просели все сваи кроме одной...
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это как раз более чем логично. Все сваи проваливаются из за недостаточной несущей способности грунта под лопастью и (или) недостаточной прочности лопастей. А одна свая попадает в уникальные условия. Скажем на локальную линзу песка или валун.
    Вот и результат .
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Я собственно об этом вашем весьма смелом заявлении...
    Зимой к железной гладкой трубке даже язык примерзает, а уж влажная земля прихватит металл касательными силами...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ваш язык может сопротивляться СМП с усилием максимум 3 кг. :aga:
    Свая с лопастями (без нагрузки) завинченная ниже ГП сопротивляется выдергиванию с усилием 3 - 5 тн. Свая под домом 7-10 тн .
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Вот и я подумал что у меня свая как раз и попала в такое локальное место, какая то линза как раз на уровне винта попала и в этом может быть дело P. S Сваи крутили в плотную глину (слой глины 8 метров) винтили как говорится до упора японским ямобуром пока "уши" не стало рвать.[/QUOTE]
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Если свая попала в линзу то она должна по факту при довинчивании относительно легко провернутся, потом дорастить сваю. А вот если морозное пучнение все таки, тогда что, утеплять грунт вокруг сваи?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Sergeydoc, линза песка имеет гораздо большую несущую способность чем увлажненный суглинок .
