Правильная работа Котла. Подскажите! 3 варианта
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Игорьспб, 21.02.15.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Добрый день! Есть следующий вопрос, помогите разобраться.
    Имеется каркасный дом 170км.м
    Котельная- Дизельный котел ACV, Бойлер Косвенного нагрева ACV, обогрев с помощью биметаллических радиаторов по дому.
    Хочу понять, по какой системе котельная будет работать более правильно и по какой будет потреблять меньше топлива.
    1) БЕЗ трехходового клапана. К Котлу подключен Недельный программатор стоящий в комнате, который отключает котель при достижении заданной температуры воздуха. Насос подключен просто к розетке и молотит всегда.
    Изминусов: Когда температура в доме достигнет заданной, программатор отключает котел. т. к. дом теплый (утеплитель 200мм) теплоноситель в котле сильно остывает, до 30 градусов. Соответственно не может нагреться до нужного уровня бойлер косвенного нагрева и появляется "точка россы".
    + потом котел долго молотит чтобы опять набрать температуру нужную.
    Стальной котел долго так не проживет.
    2) Все точно так же как в первом варианте, кроме того, что насос подключен к котлу. И когда программатор вырубает котел - вырубает и насос. Тем самым котел не остывает меньше чем 60 градусов, Т. к. насос не гоняет по радиаторам теплоноситель остывающий, а котел сам температуру держит долго. (В таком варианте котельная работает 2 недели, и почему-то кажется, что топливо расходуется больше, чем в первом варианте)
    3) Поставить трехходовой клапан с сервоприводом на контур отопления, и подключить недельный программатор к нему, Т. е. чтобы в котле всегда было 70 крадусов и он сам по себе работал, а трехходовой клапан открывался и закрывался по команте програмататора, и тем самым регулировал температуру в доме путем смешения контура с обраткой.
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Про работу бойлера нет ни слова.
    Первый вариант сразу отметаем по обозначенным Вами причинам.
  3. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Установил трехходовой клапан есби.
    Так и не понял, как будет правильнее и экономнее.
    1) Работать по прежнему варианту- Недельный программатор отключает и включает котел и насос.
    2) Котел постоянно держит заданную температуру, например 70 грудусов, насос молотит постоянно, а на трехходовой клапан поставить сервопривод и подключить к нему программатор. Тогда Программатор будет открывать и закрывать клапан, тем самым поддерживать нужную температуру в доме.
    так как?
  4. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Кстати что в итоге изменится?
    В одном варианте горячий теплоноситель перестает поступать в радиаторы по средствам отключения насоса, во втором просто перекрывается клапаном.
    Разница только в том, что в одном жидкость стоит на месте, во втором бегает постоянно по контуру батарей, но в контур горячий теплоноситель не поступает.
    Он же не будет плавно смешивать теплоноситель, а просто открывать и закрывать поток горячего теплоносителя, собственно как в прошлов варианте отключение насоса?
  5. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    В Итоге сделал так:
    Котел работает сам по себе, регулятор поставлен на 70 градусов.
    Программатор-термостат подключен к насосу контура отопления. Включает насос когда надо поднять температуру в доме, отклчает когда не надо.
    Трех ходовымклапаном пока вручную регулирую температуру в контуре, чтобы понизить ее в контуре по сравнению с температурой в котле. Потом поставлю контроллер с датчикиком температуры теплоносителя и сервоприводом.
    Чего я этим добился:
    Котел на остывает меньше 60 градусов и не образовывается точка росы.
    В бойлер косвенного нагрева теперь всегда поступает горячий теплоноситель.
    Благодаря техходовому клапану теперь можно понизить температуру в контуре отопления за счет смешивания с обраткой, в межсезонье, когда не нужна большая температура радиаторов.
    И Самое главное, теперь нет больших перепадов температуры в контуре отопления, нет такого, что радиаторы то горячие, то холодные. Они теперь в меру теплые, на сколько это нужно для поддержания заданной температуры на недельном программаторе.
  6. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Я бы через гидрострелку все вязал
