Есть монолитная чаша бассейна 3000х6000х2100 (h) вопрос по обустройству?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем степка, 21.02.15.
  1. степка
    степка
    степка
    Истринский р-н
    Доброго времени суток форумчане ! 3 года назад залил на стадии котлована чашу 3000х6000х2100 (h) из 350 бетона (толщиной 520мм) армированна по правилам, НО без закладных, без утепления снаружи, стены дома опираются на стены чаши... Как будет поступить (необходимо и достаточно) без лишних затрат, но и без бракоделия.
    Варианты которые вижу я, поправьте если что?
    Вариант 1
    1) Штробим и ставим закладные
    2) выравниваем и полимочевиной или пленкой
    Вариант 2
    1) утепляем 100 мм пеноплекса по кругу изнутри
    2) закладные устанавливаем в пеноплекс
    3) обливаем полимочевиной
    Вариант 3
    3) делаем чашу в чаше еще одну (150мм стена)
    4) полимочевиной обливаем
    Может по опыту что то можете предложить ? Спасибо всем заранее ;)
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    С закладными можно решить, купив навесной скиммер MTH SK2. Он вместе с форсункой.
    Выравнивать стены и обклеить пленкой.
    Аналогичный случай на фото. Чаша без отверстий под закладные. Размер примерно как ваш. Справляется отлично.
  3. степка
    степка
    степка
    Истринский р-н
    Спасибо огромное за совет!
