Каркасник с мансардой 144м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем химтех, 21.02.15.
  1. химтех
    химтех
    химтех
    Что скажете по планировке, варианта 3, очень важно ваше мнение господа форумчане
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @химтех, впервом варианте чёйта непонял как в тех. помещение заходить= и нужно-ли оно такое, отопление чем? в гостиную поставть дверь (проём) вход не только через кухню.
    если дом каркасник- то стены хотелось бы прямолинейные для устойчивости а ни как бык пописал
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @химтех, советую потратить немного денег на миллиметровку и прорисовать стены и перегородки с реальной толщиной. Сразу все размеры помещений поползут. А за ними поползут и места под двери-проемы.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Очень большой холл в каждом из вариантов на обоих этажах.
    Вам надо отказаться от мансарды, посмотреть, какую кровлю вы будете делать и на что ее опирать, определиться с толщиной стен, проверить лестницу на удобство.
    Еще важно, чем будете топиться и как организовывать отопление.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Лестницу на место санузла и будет вам счастье!
  6. химтех
    химтех
    химтех
    есть этот рисунок на миллиметровке, есть учет толщины стен и перегодородок, ничего не ползет, двери в норме, спасибо это я учитывал, доработаю из трех вариантов и вышлю скан с учетом м толщин, интересно другое, расположение на участке, стороны света, коммуникации и оотпление- газ указано на рисунках, но может из трех вариантов есть более практичный и удобный в их сравнении,
    коммуникации техпомещение и газ на кухне располагаю именно у забора остальное простран=сьтво для жилых помещений
  7. химтех
    химтех
    химтех
    вход такой указан на варианте № 2, у меня вариатна 3 и расположение относительно участка, по поводу прямолинейности стен актуально несущие конструкции, а не прямолинейность, в любом случае спасибо ,
  8. химтех
    химтех
    химтех
    почему? согласно схеме расположения на участке, вы открывали ее? у меня там практически глухая стена к забору, и все коммуникации там, ваш аргумент перенести лестницу, очень интересно почему?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @химтех, если Вы это учитывали, то от площади каких помещений по левой стороне Вы отрежете 60см на перегородки? И как в таком случае у Вас останется неизменной площадь?
    Что будет с лестницей? На стены надо 40см - отрезам от ширины лестницы или от комнат?
  10. химтех
    химтех
    химтех
    согласен холл не маленький и это радует, есть где поставить шкаф купе и не тесниться, а почему отказаться от мансарды? по поводу кровли разве нет рисунка дома и его внешнего вида,
    там понятна кровля, понятен балкон, толшина стен 200 указана на схемах рисунках
    150 с утеплением плюс осб с двух сторон, 8 на 9м по внутреннему 8.,4на 9,4м по внешнему,
    несуище стены будут также 200, перегородки 150, топиться и отапливаться будет газосм, газ на кухне, с двухконтурным котлом настенным, с коаксильным забором воздуха, для расширительного бачка использую маленькое тех помещение, все указано без подробностей на рисунках, лестница как по схеме 90 ширина наклон 41 градус длина 2,5 проем, плошадка 80, длина ввех 2, наклон ввех 41, лестница стандартная, итак если о критике, то почему отказаться от мансарды
  11. химтех
    химтех
    химтех
    ну не 60 а 40, наверное нужно выслать с толщинами вам будет понятней, мой просчет, фактический памер по лестнице будет 180 по 90 на каждую 80 пощадка сповором 180 градусов, угол 41 градус,
    я просто хотел сравнения 3- вариантов, но не учел что нужно все точные рамеры, поверьте я их учитываю и сделаю более подробный эскиз
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Шкаф-купе ставится в ниши, а не просто так в комнате:)
    Геморроя много. Теряется площадь помещения, усложняется контроль над состоянием. Экономия в финансах мнимая на самом деле.
    Судя по картинке, есть коньковый брус. Судя по вашему плану, опирать его будет не на что. Сюда же вопрос, как будут раскладываться балки перекрытия и какие они будут.
    Как я и думал. 41 град - это очень крутой наклон. Стандартный угол - где-то 32-35 град. Стандартный размер ступеней 170-180 высота и 250-300 в длину. Все остальное неудобно получается.
    Ну и план надо с толщиной стен - это минимум. По уму надо еще мебель расставить.
  13. химтех
    химтех
    химтех
    естественно ниша, кто ж пой мет что это ниша под шкаф купе, поэтому и писал шкаф,
    по второму этажу гляну повнимательней спасибо,
