1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Блок- контейнер в качестве времянки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем алексей гуру, 20.02.15.
  1. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Здравствуйте уважаемые форумчане. появился участок. волей не волей приходится лазить по :faq:форумам. многое подчерпнул здесь, появляются вопросы и надеюсь на вашу помощь. есть участок и электричество+подъезд.
  2. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Пришло время сделать времянку или что-то в этом роде. в будущем буду строить дом. поэтому решил купить блок контейнер, но с отделкой по приличней. неизвестно сколько затянится строительство основного дома. начался сезон с весны с раскорчёвки и вложения денег.
  3. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Нашёл фирму по строительству бытовок. подписал договор в течении 10 дней должны привезти. задача; обеспечить подъезд манипулятора, площадка или фундамент под контейнер. почитал на форуме про то, как люди выставляют блоки на песчанной подушке подгоняя каждый блок по уровню и ужаснулся, столько терпения у меня не хватит. и вспомнил поговорку что временно.,то постоянно решил сделать таким способом. блок контейнер размер 6м на 2.30. привез доски 6метровые сколотил опалубку 600 на 230. выставил по диагонали и внимание по уровню проверить надо много раз. грубо говоря я сколотил теже блоки, только заливал я их на месте.
  4. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    У меня получилось 6 кубиков внутри этого периметра. выкопал внутри землю на глубину 60 см-70см засыпал их песком, пролил водой трамбовал. размер кубиков 50 см на 50см.
  5. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Ещё раз проверяем по уровню доски и заливаем раствор. раствор мешал сам. незабываем про арматуру. копал, колотил, засыпал и трамбовал неполный рабочий день. заливал раствор 4 часа.
  6. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Через три дня снял опалубку. всё чётко. даром достались бетонные блоки 20 20 60 установил на верх заливки.
  7. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Внутри периметра постелил геотекстль и засыпал всё песком.
  8. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Привезли контйнер и установили на мои блоки. всё чётко .стоимостиь бытовки 103700 с доставкой
  9. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    DSCN2167.JPG DSCN2167.JPG DSCN2169.JPG DSCN2167.JPG DSCN2169.JPG DSCN2169.JPG решил сделать крышу, что бы придать вид домика.
  10. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Сделал стропила, покрыл металлочерепица. зашил фронтоны вагонкой .
  11. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
  12. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Многие фирмы предлагают стандартную разводку проводки внутри. я откозался сделал сам. так как не известно было где будет мебель и сколько нужно розеток.
  13. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Конечно есть где отдохнуть, но каждый раз таскаться с грязной обовью в домик нехотелось. да и дожди давали о себе знать. стал думать о пристройке крыльца. прикинул, что крыльцо не решит всей задачи, тем более открытое. на дворе уже глубокая осень. погода пока плюсовая. решил пристроить веранду, сколько успею. приобрёл три асбестовые трубы диаметр 100. буром выкопал лунки на глубину 80 см вставил туда асбестовую трубу. из земли торчала 15 см, залил раствор с арматурой и вставил во внутрь шпильку 14 для соединения бруса. проложил руберойд.
  14. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Купил брус 100 на 150 и сделал нижнюю обвязку. залито 3 столба. обработал брус отработкой.
  15. алексей гуру
    алексей гуру
    алексей гуру
    Фото сборки
