Очередные муки выбора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем proman78, 20.02.15.
  1. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Наши муки с землей, газом подходят, наконец, к завершающей стадии.
    Теперь в муках выбора проекта дома для ПМЖ. Претендентов, пока, трое. 2 от Альфаплана, и 1 от Проект Домов.
    IMG_0035Ч.jpg Участок по фасаду 16.35м. Газовая труба будет отнесена на 5 м внутрь участка
    shop_items_catalog_image449.jpg shop_property_file_449_161.jpg shop_property_file_449_162.jpg Вроде бы все как надо, но "мокрые зоны" разнесены в разные стороны, и газ тащить в разные концы дома. Непонятен момент с вентиляцией кухни. Размер спален идеален, по мнению жены, для 5 чел. Самая большая - родительская, поменьше для 2 сыновей 11 и 0,5 года (пока). Самая маленькая - девичья, для дочки 7 лет
    3a6a0f0a0f114517bdc3bfda4e70e872.jpg 430358e87bf5479ef6eb0c285dab54d1.jpg Тоже неплохо, Чуть увеличить кухню, до12м. Но котельная 4,8м.Чтоб добрать до 15м3 высота потолка должна быть 3,2м. Не айс. Спальная на 1 этаже не является жуткой необходимостью. Чей проект, честно не, помню, как это выглядит на картинке не видел. Но вроде бы Альфаплан. Так же к минусам можно отнести 3 трубы. И гаражик нужен для мастерской и погреба.
    Снимок экрана 2015-02-19 в 20.50.56.png Снимок экрана 2015-02-19 в 20.51.30.png Проект Гелиос от Проектдомов. Тоже вроде бы все хорошо, только выровнять верхний правый угол. Но смущает количество вентиляционных труб/дымоходов.Причем дымоход в смежной с гаражом стене попадает в ендову, и там образуется карман для снега и воды. Избавится от протечек будет проблематично.
    Дело осложняется еще и тем, что проекты большей ширины просто не влезут на данный участок.
    Помогите выбрать из трех зол меньшее и наставьте на путь истинный. Все проекты не новы, по ним строили и буду признателен, если подскажете "косяки" планировок.
    Так же интересно мнение о этажности. Мансарда или 2 полных этажа.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1) Надо поменять местами кухню и гостиную. Второй этаж может по площадям хорош, но ужасен по проходам.
    2) Удалите санузел и поставьте его на место спальни. В первом варианте спальни у вас нет и все нормально.
    3) Нормальная планировка. Труб боятся не стоит, но если боитесь протечек, то просто сделайте двускатную крышу с заездом на гараж.
  3. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    крышу, скорее всего прийдется делать такой как на рисунке, т. к гараж будет находиться в правом верхнем углу участка. Там уже находится соседский гараж, со скатом на наш участок.
    И вот о чем я думаю... Если удастся договориться с соседом, могу ли я использовать стену соседского гаража, сделав ее общей? Правда тогда нужно переделывать немного соседский гараж, делая двускатную крышу со стеками на свои участки. Остающийся проход в 1м либо оставить, либо застроить, тем самым увеличивая площадь дома на этот самый метр.
    И еще один момент: можно ли выдвинуть гараж вперед, в целях использования ворот в качестве забора? Если возможно, то на какое расстояние относительно фасада дома?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Чую потом проблем при регистрации не оберетесь.
    Нет. Расстояние должно быть от красной линии пять метров, от границы участка три метра. У отдельно стоящих гаражей 1 метр.
  5. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Красная линия проходит по границе участка, каков должен быть отступ от фасада здания до границы?
    У всех соседей 3 м, вроде как
    Каково минимально допустимое расстояние между отдельно стоящим гаражом соседа из керамзитобетона и моим, будущим, пристроенным гаражом из газобетона? Перекрытие у обоих по деревянным балкам
    Как быть избавиться от дымохода в таком нехорошем месте? Теоретически, ничего страшного. На практике оно совсем иначе.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В первом варианте кухню и гостиную меняете местами, а СУ уносите под лестницу. там площадь кладовки даже больше, чем СУ :)
  7. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Спасибо, призадумаемся.
    Так же интересен момент с септиком. Водопровод расположен вдоль фасада участка, где-то посередине между границей и дорогой.,обозначенной пунктиром. Вопрос прост: куда запихать септик? чтоб и в нормы уложиться, и подъезд машины для откачки в случае чего обеспечить. Не принимают у нас дома без септика. Сведения от одного из строящихся сотрудников
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @proman78, задуматься о септике без откачки :) и его можно зарывать не перед домом, а позади
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А должно быть 5. Я сомневаюсь, что у вас красная линия проходит по границе участка. Но все может быть.
    Между гаражами может быть расстояние не менее 2 метров (он от границы на метр и вы)
    А вы не делайте его из камня массивно. Выведите через грибок какой-нибудь или т. п. Тоже и вентканалы.
  10. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Спасибо. Получается, если я отступлю на 1 м от его гаража, при оформлении проблем возникнуть не должно? Участок изначально был прямоугольной формы, и все "зигзаги" это банальный самозахват. Если в середине участка я смогу убрать дровник, то здесь капитальное здание...
    Посмотрите, пожалуйста, картинку в первом сообщении, в левом верхнем углу участка надпись "красная линия"
    Далее, почитав темы о мансардах, где пришли к выводу, что хорошо сделанная мансарда равна по стоимости полноценного второго этажа, решили строить 2 полных. При таком раскладе получается, что дымоход уходит из "кармана" в ендовах, но он проходит через всю уличную стену. Мне, честно говоря, это не совсем нравится. Снижается прочность стены, т. к. дымоход придется делать из кирпича, и нефиг улицу обогревать. Или искать другой проект, или попытаться убрать дымоход из этой стены. Второй вариант предпочтительнее, т. к планировка устраивает.
    Я так понял вы говорите о системе автономной канализации? Все в этом мире ломается, к сожалению. Я не представляю, что делать в таком случае, как откачивать. Когда-нибудь до этого дело все равно дойдет. Потом ведра с дерьмом через пол участка носить на улицу?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    нужно почитать или посмотреть как мастера говненова дела советуют, а с ложечкой по участку давным давно небегают и насосы есть с "мясорубкой" дрёны, септики и много чего другого
    https://www.forumhouse.ru/forums/149/
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    От его гаража не менее 2 метров. От границы участка метр. И он тоже. Итого 1+1=2
    Да, мансарда это модно и молодежно, но не так дешево как мечталось. Вот для примера домик без мансарды. Тут он 10х10, но изначально был 9х9. Два гаража можно урезать до одного. Эркеры долой.
  13. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Граница участка проходит по стене гаража и сосед отступать точно не будет уже. См. картинку, обозначил где-что.Как правильно поступить в такой ситуации? Untitled-1.jpg
    Проект неплох, но не влезет, даже если убрать эркер и гараж. Ширина участка всего 16-16,5м.Или плюнуть на все эти нормы и построить то, что хочется. Да, придется по судам побегать, но сносить вряд ли заставят. Один фиг оформится. Если урезать проект по ширине, со стороны гостинной/кухни,чтоб не трогать лестницу, то комнаты превращаются в длинные и узкие "кишки" Одно из главных требований жены, чтоб кухня была не менее 12-14 квадратов, желательно квадратная. Можно глянуть на изначальный вариант? Вглубь участка зарываться тоже не сахар. Проплачен перенос газовой трубы на 5 м вглубь. Потрачено очень много нервов и времени, чтоб цена переноса стала приемлемой обеими сторонами.
    И о баньке на задах в перспективе мечтаю ;),и о огородике для лука-помидор...
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я лично для себя бы не рисковал вообще с гаражом. Но сосед уже попал. Поэтому если строить, то да, метр тогда. Сосед полюбому с вами ссорится уже не будет. Гараж потом сносить? Вам правда на участок там не льет?
    Ну дык тогда и Гелиос не влезет. Он меньше этого на 70-100 см. На них подрезать дом не проблема.
    А изначальный без гаража, но с эркерами вот так выглядит.
  15. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    В том-то и дело что льет. И этот метр отступа не нужен вообще. Ни почистить, ни приспособить под-что. Поэтому я и хотел сделать гаражи смежными, и общий стек внутрь участков. Ругаться точно не будет, там родственник испросивший устного разрешения на строительство у бухого тестя, лет несколько назад. Тогда земля вообще не оформлена была.
    Мне еще война со вторыми соседями предстоит, у них полукрышек вынесен на наш участок. И как тут быть... Вроде и разрешение от них нужно, и полукрышек их нафиг не упал. Был там недавно, делал фото участка для ГПЗУ, они на наш участок камаз снега свалили с него. Тоже не дело.
