ОРЕБРЕННАЯ ТРУБА
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Паавлик, 20.02.15.
как рассчитать теплосъем с 1 метра трубы?сердечник сталь16мм и 40мм ребро алюминия.
  1. ?Вт
    0 голосов
    0,0%
  2. ?Штук
    0 голосов
    0,0%
  1. Паавлик
    Паавлик
    Паавлик
    ОРЕБРЕННАЯ ТРУБА
  2. Паавлик
    Паавлик
    Паавлик
    Попался на глаза регистр от морозильной установки. в одном метре 350 рёбер.возник вопрос возможно им обогреть жилище? каркасный дом гостинная 6*8 *2.7 два окна.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На таком устройстве тепловой поток будет примерно 250 Вт\м
  4. Паавлик
    Паавлик
    Паавлик
    Этого мало! но больше чем другие секции!
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    10 метров всего нужно .
  6. Паавлик
    Паавлик
    Паавлик
    Таким образом можно соединить? хочу сделать выходы под алюминиевые батареи. если вдруг, быстренько скинуть. Фото0506.jpg
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Будет у вас 750-900 Вт с метра такой конструкции, если кожух с отверстиями снизу и сверху оденете, будет еще лучше, а если еще кулеры снизу поставите, будет 1,5-2 кВт
  8. Паавлик
    Паавлик
    Паавлик
    Появился новый экземпляр сердечник 25мм ребро 46мм.на сколько увеличится тепло с 1 метра трубы. Я так понял, смысл этой конструкции увеличение конвекции .
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    основываясь на параметрах таких конвекторов можете посчитать свои
  10. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    Пар в такую трубу пустить...
