1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Временная выгребная яма
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Seregarostov, 20.02.15.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте форумчане.
    Вопрос по конструктиву выгребной ямы. Дом для ПМЖ 3-4 человека, два СУ с ванной, стиралка, посудомойка и т. п. прелести жизни.
    Грунт: плодородный слой-70-80 см, потом до 2.5-3 м суглинок/глина, дальше глина белоглазка.
    Дом на возвышенности, перепад высот во все стороны примерно 3-5 см на 1 м.
    Грунтовой воды нет совсем, единственная и ближайшая скважина находится от меня с перепадом высоты по горизонту 30-40 м, с глубиной 40 м совсем сухая. Вода у всех водопроводная.
    Весной при обильном таянии снега вода не стоит, сразу уходит. Подвалы весной у всех сухие.
    Нужно обеспечить дом канализацией на ближайшие 2-3 года. Потом будет центральная каналья.
    Понимаю что выгребная яма это зло и не одобряется большим количеством местных Гуру, но строить полноценный септик на 2-3 года считаю негуманно.
    Не могу определиться как правильнее сделать: две камеры из кирпича, первая условно "герметичная" насколько позволит кирпич, вторая фильтрационный колодец без дна и кладка в разбежку, обемом по 3 куба каждая.
    Либо одна камера без дна на слое битого кирпича и щебня. Объем примерно 5-7 кубов.
    Насколько вероятно что однокамерная яма заилится и забьется жиром за этот период? Не охота нести лишние расходы при строительстве ямы, но и проблемы в виде откачки и т. п напрягают.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так выгребная яма это от слова ВЫГРЕБАТЬ.
    Это герметичная ёмкость с периодической откачкой илоотсосом.
    Вы это хотите?
    Это нормальное очистное сооружение. Законное и экологичное.
    Его и стройте.
    Получается, что Вам надо:
    1. Первая камера -септик. Объём не менее 3 куб метра.
    2. Фильтрующий Колодец. Без дна. С обсыпкой гравием.
    Минимум на лет 8...10 должно хватить.
    Или на всю жизнь.
    Это безобразие не стоит городить.
