Собираюсь построить каркасную бытовку. Помогите разобраться с вопросами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем id14860710, 20.02.15.
  1. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    а ведь можно осп горизонтально нашить. и точно не мучаться с размером? да я вот только почитала что винил можно на прямую к осп крепить. только наверно ветрозащитой накрыть нужно?
  2. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    По фото тут без вариантов, потолок и пол стандартно а веранда это просто открытый тамбур. а девушка с Самары с золотыми руками внутрений план набросайте хотябы на бумаге от руки, чет весьма не уютное видится по фото?[/QUOTE]
    в скетчапе пыталась построить конструктив, но я наверно одна такая или повернуть палки в другую ось нереально? кручу верчу этот транспортир, но палки крутятся во все стороны только не в ту что надо.
  3. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    в скетчапе пыталась построить конструктив, но я наверно одна такая или повернуть палки в другую ось нереально? кручу верчу этот транспортир, но палки крутятся во все стороны только не в ту что надо.[/QUOTE]нарисуй на бумаге и через сканер, а то чет не пойму что мыслиш? по фотки вроде все просто! а зачем отдельно крыша избушка и веранда чет не догоняю? :)) хотя мне и достаются все самые геморные бытовки:)) остальные помошники строят (т.к у меня основная работа продавать доски:)) и все что косаемо что бы клиенты пришли и не ушли не оставив денюшку:)) вот как то так:))
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    На 29 и 30 стр. темы "Авторитетные,нормативные материалы" ветки "Каркасные дома" выложены сканы учебников по SketchUp. Там все системно изложено как это сделать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-29
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для шага стоек в 600 мм требуется зашивка плитами в 12 мм. Для шага в 400 мм допускается обшивка в 9 мм. Т. о. при увеличении шага стоек в 1,5 раза увеличивается требуемая толщина плиты в 1,5 раза. Мало того, что такие плиты будут стоить в 1,5 раза дороже, они будут и весить в 1,5 раза больше, а соответственно и монтировать их будет тяжелее. Таким образом, за счет увеличения шага стоек, а соответственно и толщины плитного материала разность в стоимости материала практически отсутствует, а делать строение со стойками шагом в 400 (если быть точным, то 417 мм в соответствии с размерами ОСП) физически гораздо легче, нежели делать строение с шагом стоек в 600 мм.
    Утеплитель режется крайне легко и просто - вообще не проблема. А вот для ускорения процесса лучше использовать более толстый утеплитель. Так, если для стены в 100 мм взять утеплитель толщиной в 100 мм, то запихивать и резать его придётся только один раз. С утеплителем в 50 мм толщиной эти операции придется проделывать два раза. Соответственно и экономия времени в два раза на пустом месте.
    Плитные материалы лучше монтировать в горизонталь так, чтобы одна плита "захватила" как можно больше стоек. При вертикальном монтаже ГКЛ на шаг 400 необходимо применение плит 12 мм, а для шага 600 идут плиты в 16 мм, которые у нас в продаже отсутствуют. Для ОСП таких жестких ограничений нет, но всё же не рекомендуется. Сама плита идёт шириной 1,25 метра. Желательно, чтобы плита перекрыла не только стойки, но и нижнюю обвязку, сплотив их в единое целое. Так получается более жесткая конструкция. Если посчитать на пальцах, то 2,5 плиты дадут общую высоту в 3,2 метра, что, учитывая нижнее перекрытие в 0,2 метра даст черновой внутренний размер аккурат в 3 метра. Хотя, с учетом того, что плиты ОСП идут импортные вполне возможно, что дешевле будет обшивать фанерой ФСФ 8мм, а там размер 2,44 на 1,22 метра.
    ЗЫ. Если следовать в точности нашим СП, то все (!) края плитного материала должны опираться на каркас, хотя в америках такого требования и нет. По этой причине вполне возможно наколотить горизонтальные перемычки под стыки плит. Ну это опционально.
    ЗЗЫ. Лично я бы, как уже говорил, разбил стройку на этапы. При достаточных свесах (чтобы дождь не сильно попадал на стены), обшивку сайдингом вполне можно отложить на год-два. При условии отсутствия намокания с ОСП за это время ничего страшного не произойдет.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На турбобит видимо лезть не охота (мне точно), залей на яндекс и народ будет качать, читать и применять (я точно).
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Можно и горизонтально, но отношение длины и ширины листа ОСБ это 2х1, поэтому от высоты стены либо 2440 либо 2500 мм не уйти, если хочется использовать материал без обрезков.
    Если будет винил по осп, то некоторые крепят без ветроводозащиты, но лучше конечно с ветроводозащитой, а еще лучше чтобы она была типа Тайвек Хаузрап, а не изоспан (или иная мембрана продырявленная) или пергамин, но для бытовки это роскошь.
  8. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    ЗЗЫ. Лично я бы, как уже говорил, разбил стройку на этапы. При достаточных свесах (чтобы дождь не сильно попадал на стены), обшивку сайдингом вполне можно отложить на год-два. При условии отсутствия намокания с ОСП за это время ничего страшного не произойдет.[/QUOTE]
    я не любитель этапов) я люблю все и сразу. на данное строение набрала 250. надеюсь хватит. мне там все лето жить и 4 -ых детей вывозить.
    можно еще Вам вопрос по поводу крыши? вот на рисунке мне лично желательнее 2 вариант. конек будет опираться на стену, но ноги стропильные получаются 4 м..я боюсь они не выдержат. если только сверху растяжки вбить?
    на первом варианте я не знаю куда крепить верандные стропила и как покрыть крышу переходом скрыши основной на веранду
  9. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
  10. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    Нарисуй на бумаге и через сканер, а то чет не пойму что мыслиш? по фотки вроде все просто! а зачем отдельно крыша избушка и веранда чет не догоняю? :)) хотя мне и достаются все самые геморные бытовки:)) остальные помошники строят (т.к у меня основная работа продавать доски:)) и все что косаемо что бы клиенты пришли и не ушли не оставив денюшку:)) вот как то так:))[/QUOTE]
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Длина одного листа ОСП 2,5 метра - 1,5 листа 3,75 метра. Имеет смысл уменьшить веранду, увеличив закрытый объём до 3,75 по внешней стороне. Тогда веранда около 2 метров будет в чистоте - можно и спальное место организовать.
    Исходя из лофта можно сделать асимметричную кровлю, те конёк проходит посередине закрытого объёма и влево скат круче, чем вправо. Длинные стропила опереть на промежуточную опорную стенку (благо есть стена между верандой и закрытым объемом, её и продолжить вверх). Пролёт будет 3,55, а значит можно попробовать перекрыть балками 50*150 с шагом 600 как неэксплуатируемый чердак. И свесы еще надо на 0,5 метра минимум (надо точно смотреть по распиловке стропилки и покрытию кровли, но чтобы окна не перекрывало).
  12. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    честно говоря веранду хотелось бы именно три метра. меньше делать-не поместится вся толпа друзей что будет у нас по выходным.
    а по поводу крыши-вот так вы имеете в виду? т. е зеленая линия - это подпора наподобие конька да? тогда стропила длиннющие получаются...я и доску такую не найду..лучше тогда поищу варианты как веранду отдельно настелить..спасибо вам за ответы)
  13. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Именно так. Стандартная длина пиломатериала 6 метров (на самом деле есть небольшой припуск на торцевание) и, судя по картинке, вроде как пройдёт. Несмотря на длину, благодаря наличию промежуточной опоры, монтировать будет не сложнее, чем более короткие стропила, ведь центр тяжести доски будет находится над верандой, а потому достаточно поставить доску на подпорную стенку, а дальше она чуть ли не пальцем двигается на место.
    Отдельно настелить... возможно, но там больше элементов - больше времени уйдёт, да и денег чуть больше потребуется, нежели в случае простого ската.
    Учтите, что там безопорный пролёт в любом случае около 3 метров, что для Вашей снеговой нагрузки делает возможным применение стропил 50*150 с шагом не более 400. Можно и 50*200 с шагом 600 поставить, но надо внимательно смотреть по доступности материала (доски 50*200 не всегда бывают в продаже), да и вес у досок 50*200 несколько великоват, ИМХО.
