Собираюсь построить каркасную бытовку. Помогите разобраться с вопросами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем id14860710, 20.02.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Где это оговаривается?
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Где, где. В СП ! :)
    6.4.4 В случаях, когда чистый пол состоит из пригнанных деревянных досок толщиной не менее 18 мм, уложенных под прямым углом к балкам перекрытия, которые размещены с шагом не более 600 мм, черный пол может выполняться из фанеры или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 12 мм. Такой черный пол допускается предусматривать также под покрытие чистого пола из бетонной или керамической плитки.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Посмотри мою тему о строительстве бытовки. Там и проект готовый Скетчаповский есть. По нему еще один человек кроме меня построился.
  4. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    да...вы сейчас меня про температуру в тупик загнали..я не знала и думала обойтись без утеплителя. тогда придется все пересмотреть. и насчет обшивки стен осб-их достаточно без утеплителя?
  5. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    Каркас из досок 100*40 с шагом примерно 600, так как нет плитной обшивки шаг подгоняйте под утеплитель.
    значит плитами осб зашить и не надо утеплять. правильно?
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Утеплитель в стенах даёт не только утепление, как таковое, но и улучшает звукоизоляцию. Учитывая специфику, в виде летнего использования можно подумать об отказе от внутренней пароизоляции. Экономия на утеплителе ... хм... есть утеплитель URSA PureOne 37RN, который, согласно характеристикам, допускается для применения в каркасных стенах (да, даже если он немного просядет - в летнем домике не критично). Ширина мата 1200. Получается аккурат три полосы на шаг 400. Стоимость при слое в 100 мм не превышает 200 р/м2 (а маты идут в упаковке в сжатом виде, что делает возможным транспортировку их в легковом автомобиле). Я бы сделал стойки 100*40 (50) с шагом 400. Такой частый шаг стоек позволяет применить плитную обшивку толщиной 9 мм, а это не только выигрыш по стоимости, но и вес плит в 1,5 раза меньше. Плита ОСП толщиной 12 мм весит более 20 кг (вроде как 26, если я правильно помню). Перетащить и установить её в одно лицо мужчине не совсем простая задача. Плита в 9 мм будет весить 17 кг, что уже достаточно вменяемый вес. Сама по себе плитная обшивка снаружи обеспечивает достаточно надёжную ветрозащиту и хороший упор при монтаже утеплителя (так что насчёт внешних плит надо думать и считать, с ними вроде как и лучше, но деньги, но возможность более-менее эксплуатацию без отделки). Кстати, тот же ГКЛ, относительно веса имеет примерно те же пропорции в части веса одного листа.
    Принципиально допустимо не зашивать плитами ОСП снаружи, а обеспечить жесткость каркаса укосинами, но тогда надо шаг 400, поскольку сайдинг крепится с шагом не более 400. Ну и надо посмотреть монтаж сайдинга для такого варианта крепление. Могу ошибаться, но вроде как допустимо делать его без обрешетки, а обрешетка стоит довольно приличных денег, да и трудоёмкости добавляет изрядно.
    Потолок, ИМХО, утеплять однозначно, лучше рулонной теплоизоляцией, тк тупо дешевле и доступнее, но можно и насыпным утеплителем типа эковаты (но тут за стоимость и транспортировку не скажу).
    Кроме того при планировании можно и нужно рассматривать возможность "скушать слона по частям". При наличии отсутствия рабочей силы и навыков я бы подумал разбить это всё на несколько этапов с последовательным превращением в жизнь по мере возможности. На первом этапе возвести стены, крышу, обшив при этом стены плитным материалом (ОСП) снаружи. Потом вставить окна и двери. И в уже получившийся сухой объём привезти отделочные материалы для внутренней и внешней отделки и постепенно "доводить всё до ума", используя по мере возможностей строение по прямому назначению. Несмотря на вроде бы бОльшие общие материальные затраты возможность использования домика в ближайшей перспективе даёт таки выигрыш, тк не замораживает средства.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
  8. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Дрель не нужна, торцовку с протягом бы суда еще добавить (сильно жизнь облегчает, саморезов много надо (90-100мм) вот как раз ими и стеновые балки и крепятся к лагам пола. на фото видно. 06022015525.jpg
  9. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    спасибо за ответ. только остался вопрос-а если обшить стены осп а сверху сайдинг, шаг стоек становится не принципиальным? в этом случае подгоняем шаг стоек под осп и утеплитель, то бишь 600.?и еще, у меня стены планируются трехметровой высоты. утеплитель и осп могут нарезать длинной 3 метра? и еще, веранду накрою отдельно от основной крыши...только понимаю как прикрепить стропилы веранды к основным стропилам крыши? или их не соединяют? тогда как уклог на крыше веранды делать? каша в голове уже
  10. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    У вас снова перерасход матерьяла (т.е ВАШИХ денег) для сайтинга (проф листа) достаточно обрешотки (как вариант купить самою дряную вагонку) судя по фото у вас общии конструкции это пол и потолок,(т.е крыша тут одна а веранда это типа тамбур открытый:)только вместо угловой стойки столб, а она перенесена на середину
  11. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    осп будет для жесткости каркаса. сайдинг обязательно. на этом не стану экономить. будет разделение на крышу дома и крышу веранды, так как под потолком планируется лофт.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Под виниловый сайдинг производители не рекомендуют шаг стоек/обрешоток более 400 мм. Хотя вы правы, если будет ОСП по стойкам, то шаг стоек не принципиален ибо винил можно крепить прямо к осп. ОСП не бывает 3 м, обычно либо 2440х1220 мм (4х8 футов) либо 1250 х 2500 мм. Утеплитель в плитах длиной либо 1200 мм либо 1220 мм. Утеплитель в рулонах длиной 5-10 м. Сами из рулона нарежете нужную длину. Стену лучше планировать под высоту осп, чтобы лишнего не тратить/резать.
    Стропила веранды можно крепить, а можно не крепить к стропилам крыши основной. Кому как нравится, способы есть разные. Я лично не крепил.
  13. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Не ну вы спросили я ответил (у богатых свои причуды:)) тут клиент заказал бытовку обшита вагонкой, утеплена изовером 50мм и снаруже еще термоком с лавсаном 0.5см и обшита профлистом, объяснить не смогли что термоком не будет под проф листом работать (ибо сжат) но клиент всегда прав (за свои деньги:)) сделали:) IRT9rSE2djQ.jpg а что таке лофт если не трудно поясните, не знаю:(
  14. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    вот фото. остальное пока в голове. в скетчапе еще не разобралась
    Посмотреть вложение 2822251 [/QUOTE]по фото тут без вариантов, потолок и пол стандартно а веранда это просто открытый тамбур. а девушка с Самары с золотыми руками внутрений план набросайте хотябы на бумаге от руки, чет весьма не уютное видится по фото?
  15. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    По фото тут без вариантов, потолок и пол стандартно а веранда это просто открытый тамбур. а девушка с Самары с золотыми руками внутрений план набросайте хотябы на бумаге от руки, чет весьма не уютное видится по фото?[/QUOTE]
    внутри будет одна комната с двумя окошками по коротким сторонам. наверху под потолком с обоих стором два лофта для спальных мест. поэтому крыша будет у жилой части своя, а у веранды своя. рамер жилой комнаты 6х3 размер веранды 6х3.на веранде сбоку будет маленькое помещение типа кухни. 2-1-13.jpg 3.jpg
