Собираюсь построить каркасную бытовку. Помогите разобраться с вопросами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем id14860710, 20.02.15.
  1. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    паркетка -это наверно электропила?
    а как же без чернового пола? хоть это и бытовка, но протусоваться в ней я собираюсь долго)
  2. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    и еще, по поводу крыши не подскажете? стропила собирать на земле? тогда они огромные получаться ведь нижняя доска будет более 6 метров учитывая свесы...?либо висячие сделать? но тогда сложнее будет подшить карниз...и высоту конька не могу определить..метра достаточно будет? или поболее скат сделать?
  3. freza777
    freza777
    freza777
    Да, паркеткой я называю дисковую пилу, у меня 950 Вт с пропилом 54 мм, мне хватает. Макита.jpg Про чёрный пол. Вы его монтируете в лаги и обвязку, рейки прикручиваются с внутренней стороны лаги, на низ лаги, Пол.jpg на них уже накидывается чёрный пол, далее гидроизолятор (бывало и рубероид кидали, но обычно пиргамин Пергамин.jpg ) мало мальское утепление желательно кинуть мм 50 минеральной ваты и уже потом стелите чистовой пол. У меня на бытовку 5 м на 2,5 уходило 3,5 рулона, заплатил я около 3 тыс., у вас раза в 2 раза больше именно на само жилое помещение, если всё -таки надумаете утеплять, пароизолятор прикидывайте по метражу. Далее потолочные стропила ... кидайте их с шагом 58 как и лаги и как каркас стен, потому что утеплитель у вас 60 см, да и расстояние стандарт. Собирать готовые фермы для крыши на земле я бы не стал, если только нет крана под рукой) Я бы закинул стропила на края стен и отрегулировал вертикаль самих стен, поскольку они ещё гуляют и держаться только на временных укосинах которые не дают им завалиться в плоскость плашмя. Решаете какой будет вылет козырька, к примеру 30 см и крепите одну сторону, регулируя вертикаль стены, затем вторую и третью которая является верандой. На веранду бы кинул стропила отдельно, тем самым вы уйдёте от возни с 6 метрами, разделив на 4 и 2 метра, стропила внахлёст. Далее по границе стен между стропилами лупите доску - она не даст завалится на бок самим стропилам по которым вы будете ходить. Закидываете временную доску на стропила и залезаете... там уже монтируете конёк. Вы хотели метр высоты конька его вполне хватит. Карнизы подшивать и потолок дело нудное) это всё равно нужно будет делать, запаситесь терпением. По коньку у вас доска пойдёт на временной основе, на которую у вас будут приходить стропила крыши. Запиливаете их под нужным углом и стыкуете к коньковой доске. Две доски приходящие на конёк правильно запилили... понравилось, делаете все остальные по шаблону, закидываете и монтируете. Далее обрешётка крыши и настил кровли. Всё. Каркас и крыша стоит, осталось подшить. P. S. Постарайтесь доски на лаги и брус на обвязку на пилораме выбрать сами. Могут закинуть кручёный материал - это лишняя головная боль. В обвязку добавьте скобы, где нужно выпилите под них, дабы утопить. Каркас бейте гвоздями, а не саморезами, гвозди на излом прочнее. Можно попробовать фрезером выбрать четверть на половую доску, дабы избежать сквозных щелей когда доска рассохнется. Фрезер дорогой поэтому лучше взять в строительном его на прокат. Пользуйтесь пропиткой и там где свежий запил и зарез произвели. Ещё мне нравится веранда с опорами под небольшим углом) Необычно... элегантно) Если всё это дело оформить только тёмно коричневым, богатым цветом и выделить белым в нужных местах то должно выйти красиво... не колхозно) Но это уже вам решать) веранда-к-дому-своими-руками.jpg
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @freza777, классная концепция навеса:super:, хотел себе такой делать, но на наклонные стойки не решился, поставил прямые
  5. freza777
    freza777
    freza777
    Так то ничего сложного, зато есть изюминка) Я просто не люблю стандарты, крыши углом, квадратные беседки и прочее. Тем более сейчас интернет есть, вариантов куча) они интересные и не трудные в исполнении.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У меня часть столбов высоковаты для такой конструкции, 3,5 метра я наклонять не стал)
  7. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    это почему же?
    извините за любопытность :hello:
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что то меня понесло.
    Не обязательно 40 см выкапывать. Если у вас там твердый нетронутый грунт можно просто снять его немного, чтобы стало по уровню. И сразу класть блоки
    20 столбиков это много. Можно обойтись 16-ю. 4 на 4
    Выпиливания не технологичная операция.
    На столбики кладёте параллельно 4 бруса 100*100. Перпендикулярно им кладете лаги, на ребро доску 150*50 или 150*40 с шагом 600. По торцам обвязываете такой же доской. Перемычки через каждые 2 метра. Там где будут стены 1 метр
    Если надо уложите утеплитель. Зашиваете платформу черновым полом из любой дюймовки, я бы взял 200*25 или 250*25, но можно и 150*25.
    Каркас из досок 100*40 с шагом примерно 600, так как нет плитной обшивки шаг подгоняйте под утеплитель. 6 метровая стена (высотой 2500) из такой доски будет весить примерно 80 килограмм.
    Перед подъемом проверяйте диагональ и врезайте укосину. После подъёма крепите прямо к черновому полу гвоздями. В углу можно поставить доску буквой Г.
    Верхняя обвязка на стенах нужна. Стропила 150*40. Затяжки (лаги на потолке) тоже 150*40. Шаг примерно 600, определить под утеплтель Как делать есть в фильме Ларри Хона.
    Обрабатывать только нижние доски до установки. Любой огнебиозащитой составы у них идентичны на 99%
    Саморезы не нужны. Гвозди 90ые. Бензопила на любителя, ручная циркулярная пила точнее. Линейка, рулетка, уровень (лазерный и/или пузырьковый).
    Собирать на верху.
    Вбейте в гугле "ларри хон стропила" и смотрите.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Разбирайтесь скорее, рисуйте и выкладывайте сюда. (Вот тема в помощь тем кто осваивает SketchUp https://www.forumhouse.ru/threads/106388/.) Злобных критиков здесь всегда хватало:)]. Когда будете рисовать к Вам придет понимание как, что и почему именно так, надо делать. И имейте ввиду следующее, между строительством маленькой бытовки или большого дома, по трудоемкости не такие большие, отличия как в площади. И обязательно нужно утеплять. Иначе температура внутри будет не сильно отличаться от температуры на улице. Другими словами летом будет днем будет жарко, в прохладные ночи холодно, а осенью и днем и ночью холодно. И не помогут не обогреватели, не печка. Если будете жить в ней лето/осень то минимум 50 мм. Если планируете приезжать и зимой то минимум 100 мм. Причем обычно в пол и крышу ставят утеплителя больше, в стены меньше.
    Вот посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/288774/page-4#post-11771945
    В ней девушка на полшага впереди Вас. Только только начала проектировать дом.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    шестиметровка 150*150 весит 100 кг с лишним. Не всякий мужик поднимет. Надо соотносить возможности и желания. Вы нам нужны живая и здоровая. В каркаснике применяют сечения 150*50 или 200*50. Если надо 150*150, то сплачивают несколько досок на ребро.
    фундамент. Снести плодородку трактором, сыпануть щебень в уровень, пройти виброплитой, геотекстиль, песок, виброплита, тротуарная плитка 40*40 см (для увеличения площади опирания), на неё столбики из пескоблоков (20*40*20). Утрамбовать у Вас на малой площади хорошо не получится - дешевле и быстрее сделать площадку 6*6, чем 20 столбиков. Еще учтите, что тот же щебень самосвалом привезти - это от 2-3 кубов. и если на площадке можно засыпать без остатка. то под столбиками большой вопрос куда дать остаток. А вёдрами привезти щебень... хм ... ну как-то сложнее.
    Стропилку лучше делать распорную, прямо наверху. Шаг 400 (600) при холодном чердаке Это получается надо по типу покрытия (гибкая черепича, ондулин или что там еще) задавать для того, чтобы (по возможности) отказаться от обрешетки.
    Пропитки не надо - лишний расход денег.
    На сайдинг надо шаг стоек 400 мм.
    доску 150*25 на пол стелить не стоит, тк потом очень долго выравнивать. Эффективнее фанерой зашить 15 (18) мм в зависимости от шага лаг. А вот снизу к лагам можно действительно дюймовку приколотить с разрежением.
    Из инструмента тачку надо, а вот бензопила никак не нужна, да и дрель, скорее всего, не пригодится. А вот пару стаместок не помешает для подгонки деревяшек.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А надо выравнивать? Можно рубанком снять фаску, выбрать четверть, будет вполне нормальный пол.
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Если ТС позволит, то тоже вклинюсь...:)
    Сами в процессе постройки хозблока сейчас находимся, вот:
    https://www.forumhouse.ru/threads/281118/page-12#post-12108298
    Может, чего полезного найдете, может, нас покритикуете...:)
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну это 40 с лишним досок фаска/четверть. Работы минимум на день, а то и на два. Крепежа в два-три раза больше уйдёт, крепить дольше. Если не выравнивать - это значит, что платформы, которая собсно представляет собой ровную площадку для сборки элементов каркаса тоже не будет, что приведёт к сложности сборки каркаса. Не вижу смысла в создании излишних трудностей.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Неровность небольшая. Ничего страшного.
    Широкая дюймовка и уже 30 досок. С электрорубанком и ручной циркуляркой на пол дня работы. Фаска снимается рубанком, четверть ручной циркуляркой.
    Согласен. Крепежа больше, в ручную крепить дольше, но фанера или ОСП нормативной толщины стоят дороже. А автор судя по всему хочет сэкономить.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Допустимо застелить 12 мм при шаге балок 600, если на чистовую закатать шпунтом от 20 мм. Если речь идёт об экономии, то замена пластиковых панелей на гипсовые панели толщиной 9мм (а шаг стоек 400 мм, тк сайдинг) даст тоже существенную экономию, но как-то данный момент даже не обсуждается.
    Или Вы на отказ от утеплителя так среагировали ? Ну так это потому, что девочка не опытная. Не понимает еще, что летом температура в подкровельном пространстве может легко достигать +70 гр и выше и утеплитель для летнего домика нужен не от холода, а от жары. Ну да, думаю, что постепенно до истинны дойдём.
