Собираюсь построить каркасную бытовку. Помогите разобраться с вопросами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем id14860710, 20.02.15.
  1. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    Добрый день! собираюсь построить каркасную бытовку с верандой на даче размерами 6х6. жилая часть 6х4,веранда 6х2.без утепления. просто летний одноэтажный домишко. специалисты, подскажите правильно ли я размышляю. перечитала уже очень много, пересмотрела кучу видео. каша в голове. но кое что все таки записала для своего проекта.
    1. фундамент блочный, 20 столбиков. вырываю ямки глубиной 40 см. засыпаю щебенкой и песком. утрамбовываю. начинаю выкладывать столбики по уровню.
    2. нижняя обвязка из бруса размером 150х150. соединяю выпиливанием друг под друга. закрепляю гвоздями и уголками. плюс анкерные болты, чтобы скрепить с фундаментом. затем второй слой нижней обвязки - брус 150х100 на ребро. там впоследствии лягут лаги. перемычки нужно ставить на расстоянии не более 1,5 метра друг от друга? я же не могу лаги 6 метровый поставить с одного конца на другой. надо чтобы посередине еще во всю длинну были перемычки из бруса правильно ведь?
    затем укладываю лаги и настилаю черновую половую доску 150х25,затем прокладываю акватекс по всему полу, и настилаю чистовой пол 150х25 доской. правильно?
    3. каркас. собираю из досок 100х50,собираю на полу. сразу выставляю проемы, усиляю их, врезаю укосины от нижней обвязки в верхнюю, поднимаем с помощниками, и крепим. и вот тут вопрос как крепим то? нижнюю обвязку стены напрямую прибиваю гвоздями к нижней обвязке дома? так чтоль? в углах соединения стен вставляю бруски. какого они размера? 50х50?
    4. стены собраны. далее крыша. нужна ли верхняя обвязка по стенам, для того чтобы туда посадить стропильные ноги.(возможно несу бред)?на земле собираю фермерские стропила -треугольники из досок100х50.поднимаем их и сажаем. на конек. конек будет стоять на брусках размером 100х100?или длстаточно 50х50? какой шаг должен быть между стропилами? потолок из досок настилается на стропильние лаги, или под ними? изнутри дома?
    затем когда стропилы будут установлены, делаю обрешетку крыши из доски 150х25.настилаю акватекс, настилаю ондулин.
    5. вставляю окна и двери, стены дома обшиваю акватексом, обшиваю сайдингом. закрываю фронтоны сайдингом. вешаю водоотливы. внутри отделка панелями из пвх. и покраска пола.
    а чем пропитывать доски?
    нужно весь карскас обрабатывать пропитками или только венцы?
    какими лаками покрыть пол на веранде?
    а сетку от грызунов тяжело прибивать? она помогает?
    и еще, кому не сложно, люди добрые поправье в наборе инстументов который строго понадобится для стройки. без излишеств. планирую так:
    бензопила
    молоток
    пила
    гвоздодер
    дрель
    шуруповерт.
    гвозди (наверно надо необычные?),саморезы стальные
    в оющем вывалила всю последовательность действий на апрель..прочитайте все, кому не сложно, поправьте новичка.(так то руки на месте, а самое главное есть огромное желание)
    спасибо заранее!
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Очень хорошая тема есть по постройке правильной бытовки. Полагаю многие вопросы отпадут после прочтения!
  3. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Это где же такие отчаянные девушки живут?
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @id14860710, посмотрите вот этот фильм Byggbeskrivning - Utvandigt - Enkelstugan , многие считают, что много спорного, но чтобы понять, что, как делать понять можно. Смотреть лучше в Ютубе и в оригинале, много вопросов отпадёт само собой. У Вас предусмотрены укосины, значит ближе к скандинавскому стилю. Просто у Вас очень много вопросов сразу, ответ на них займет страниц 5, а то и больше. Коротко. 1. Зависит от грунта; 2. Лучше 3 доски 150х50, гвозди, уголки очень редко. 3. 100х50 можно, но утепления в 100 мм мало, лучше доски на каркас 150х50, 4. Обвязку надо (не бред) можно одинарную и можно двойную, а также сделать ригель. Это коротко, далее, по мере поступления.
  5. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    да, просмотрела уже два раза..наверно не внимательно читала(
  6. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    самара) с детства с молотком и отверткой не расстаюсь)
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    @id14860710, в той теме готовых конструкций не счесть, зачем изобретать велосипед?
    Конструктив весь в голове или таки есть проект?
  8. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    Конструктив весь в голове или таки есть проект?[/QUOTE]
    вот фото. остальное пока в голове. в скетчапе еще не разобралась
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А что сами строить будете? (1) Столбиков не обязательно 20, можно и 18 и 12 все зависит от того какой грунт и вес бытовки в вашем случае столбики будут стоять по 4 столбика в 4 ряда, на счет ямок на 40 см. тоже надо знать какой у вас грунт, но думаю что и 30 см хватит (мое мнение). (2) Тут вроде все правильно, только второй слой нижней обвязки не нужен, на брусе 150х150 можно собирать нижнее перекрытие. Перекрытие из досок 50х150 с шагом 60 см. затем на лаги гидроизоляцию и чистовой пол из доски 150х25 (не понятно зачем 2 слоя досок.) И что за акватекс? вроде пропитка для досок. (3) Стены вроде правильно, собираются на полу потом подымаются и прибиваются к полу, на счет углов почитайте на форуме.(4) верхняя обвязка нужна. Если будут фермы то конек не нужен, кстати фермы тоже. Можно сделать проще. Потолок подшивается изнутри бытовки.
  10. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    строить буду сама, друзей привлеку, чтобы помогли поднять стены и стропилы на верх.
    грунт не знаю какой еще. но все соседи на столбиках сделали, я за ними)
    акватекс-наверно попутал название..в общем это гидроизоляция в рулонах. наподобии изоспана чтоль.
    полоток подшивается изнутри досками же? а потом уже панелями.
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    @id14860710, вот отчет о постройке бытовки похожей на Ваш вариант, что называется "под ключ", сделайте фильтр по автору, чтобы много не листать!
    https://www.forumhouse.ru/threads/219097/
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Можете досками, или осп или фанера а так же гипсокартон только для него надо обрешетку отдельную, а лучше черновой потолок а потом уже любая обшивка. (гипсокартон, понели пвх, двп)
  13. id14860710
    id14860710
    id14860710
    Самара
    спасибо) это я тоже уже изучила) и сохранила как шаблон)
  14. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
  15. freza777
    freza777
    freza777
    Я может что не понял. У вас две обвязки ? Для чего ? Перерасход материала. Вы в обвязку врежьте доску (лаги) 100х50 вам этого хватит и стелите пол на неё. Между обвязкой и блоками не забудьте проложить листы рубероида, где-то в один слой где то в два и три, по уровню будет видно который будет лежать на уже собранной обвязке и врезанными лагами. На стены 150х50 - доска для хорошего дома, перерасход гиганский, для домика который вы и утеплять то не собираетесь. Возьмите на каркас стен 100х40 - этого за глаза. Собрали обвязку - проверяете диагонали, потом стелите пол Собрали каркас стен ещё без укосин - проверили диагонали. Это как отче наш) Бензопилу заменил бы паркеткой, бензуху постоянно дёргать не айс, и потом паркетка пилит ровнее, глубину прореза можно регулировать.
