Помогите с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем roida83, 20.02.15.
  1. roida83
    roida83
    roida83
    Подскажите как сделать отопление с полипропилена (склоняюсь к Ленинградке), дом одноэтажный 120 кв. метров, котел газовый ARISTON EGIS 24 FF?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В чём секрет "склонности"?
    "Навскидку" (схема плохо читаема, неразборчивый шрифт, пощадите глаза читателей), двух крыльевая, двухтрубная, тупиковая. Диаметры ф32=>ф25, подключение радиаторов ф20.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тот кто Вас склоняет к ней, НЕ прав. Или не имел дело с настенными котлами.
  4. roida83
    roida83
    roida83
    А что такой системе не так?
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Скажите пожалуйста, в чем не прав? А то живу с такой системой четыре отопительных сезона, а понять, чем система плоха, не могу. И объяснить никто толком не может. Дом 70 квадратов (отапливаемых), магистраль ПП-32, подводка к радиаторам ПП-25, байпасы ПП-25.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Нет плохих СО, есть некачественное исполнение, или не оптимальный выбор схемы. Первое что сразу бросается в глаза
    То есть длина трубной разводки ~ 34..36 метров и у автора
    ~ 46..48 метров разводки, длина больше, исходя из площади теплопотери больше => транспортировать по трубам необходимо большую тепловую мощность на большее расстояние.
  7. roida83
    roida83
    roida83
    Я думаю магистраль сделать с 32 трубы а отводы к радиаторам 20
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    *Ленинградка* теряет смысл при больших скоростях теплоносителя в системе. Настенник уже прописан с насосом, вода мчится, и зачем ждать когда батарея отберет у тонкой трубы подачи свою порцию, если этот теплоноситель можно сразу подать в батарею. И почти сразу в другую, и в третью.
    Суть нагреть кастрюлю холодной воды на газу или сразу налить в нее кипятка. Второе быстрее.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отводы 25 мм. Не меньше. Краны шаровые обязательно.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Для однотрубки ППф25 + полнопроходной (ые) кран (ы). А вот ПП ф32 считать надо, сможет она пропустить необходимое для компенсации теплопотерь Ваших 120 м. кв, количество теплоносителя.
    С "кипятком":super:, имхо, у каждой такой "кастрюли" на "хвосте" будет висеть участок обратки, так что при старте не всё так радужно (моментально), особенно в установившемся режиме, на прогретой СО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник работает нервно? Укорачивается и так маленький срок его службы. А по прогреву и теплоотдачи батарей нужно сходить к соседу имеющему разводку двухтрубную (по умолчанию, СО сделаны руками!),и сравнить суть. А к концу месяца сравнить кубатуру потребленного газа (по умолчанию, дома сделаны с равным утеплением или без него)
  12. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А у меня трубчатый котел самодельный в кирпичной топке. У такого котла нервы, как стальные трубы.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это все на столько условно и противоречиво, что является только теорией, и с большим натягом подходит только для очень коротких систем, которые и так ни кто не делает.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Системы ни разу не двойняшки! Поэтому и нервы спокойны.
    Нет, блин не теория. Уже и опытным путем пришлось все прочуйствовать. А применение люминяшек и бимок, еще интереснее убивает процесс подключения низ - низ. Даже в двухтрубке. Пролетает мимо них. Со свистом, но без толку.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Во первых настенные газовые котлы не имеют таких насосов.
    Во вторых вода не пролетает волнами. Она гоняется по кругу и батареи успевают нагреваться.
    Да и котлам без автоматики абсолютно все равно, какова температура обратки.
    Да и ленинградка должна быть сделана правильно, т. е. основная труба должна диаметром быть больше прицепок. А кто чего лепит и что у кого пролетает, это косяки и частности. У некоторых и двухтрубки не работают.
