Удлиннитель протока как лучше смастерить ?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем slim51142, 20.02.15.
  1. slim51142
    slim51142
    slim51142
    Доброго времени. Ситуация такая.
    Подключение однотрубное, этаж девятый из 9-ти, розлив верхний (со слов сантехника) - подключена с левой стороны.
    Биметаллический радиатор (9 секций) с байпасом. На байпасе стоит запорная арматура.
    Прогревалось током первые две от силы три секции - решил поставить удлиннитель протока.
    Купил пластиковую трубу 20-го диаметра и вставил в низ т. е. грубо говоря на обратку до середины 9-ой секции. Зашла туго...
    Эфект - вся верхня часть радиатора стала горячая и девятая секция до низа (что было предсказуемо) + восьмая с натяжкой. Середина ни то ни сё. Нижняя левая часть радиатора заметно холоднее.
    Так вот что мне предпринять чтоб вся площадь радиатора более менее прогревалась равномерно ?
    Может уддлинитель отрезать до 7-ой скажнм секции + просверлить в удлинителе три отверстия 5-ой через равные расстояния на оставшемся отрезке ?
    Или как ? Что посоветуете ?
    То что давление в системе недостаточное или еще что то не зависящие от меня неособо интересует. Из своих возможностей исходя - что бы я мог предпринять?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @slim51142, а что раньше стояло? :)
  3. slim51142
    slim51142
    slim51142
    А знаете стальной конвектор - ну труба загнутая на 360 градусов а на ней металлические ребра и экран то же металлический
    типа вот
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. slim51142
    slim51142
    slim51142
    Поменял на 9-ть секций биметалла т. к. комната 20-кв. м и было прохладно мягко говоря в комнате.
    Что подскажите ?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в квартире ? Фото нового не покажите?
  7. slim51142
    slim51142
    slim51142
    Да конечно этаж девятый из 9-ти
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Значит вы соседям холоднее сделали:)]
  9. slim51142
    slim51142
    slim51142
    Понятно - байпас открыт + диаметр удлинителя ни как не меньше полдюйма получается так что не замерзнут.
    По делу есть что сказать ?
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    значит все-таки нижняя подача, а иначе бы все секции прогрелись
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    надо в верхний коллектор вставлять до 7 секции: оставляя 2-3 свободными.
    а вообще удлинитель потока на нижней подаче - это не лучший вариант !
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    вызвать сварщика и переварить на более верную схему подключения радиатора.
    это явно в ваших возможностях
  13. slim51142
    slim51142
    slim51142
    Спасибо попробую конечно но я не уверен насчет подачи ...
    Ну и верный вариант подключения - это диагональный ? Правильно понимаю?
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    При нежней подаче, нижняя труба будет горячей, сравните...Скорее всего верхняя подача (должна быть по проекту),в девятиэтажке с нижней подачей до 9го этажа ничего не дойдёт...
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    не совсем.
    диагональ абсолютно разная для верхней и нижней подачи: не взаимозаменяема !
    ошибетесь в подаче - примените не ту диагональ - и все без толку: не прогреется радиатор !
