Как смягчить и очистить воду в квартире для питья и для душа
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем AquaUser, 20.02.15.
  1. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Анюлища, Вы правы, глобальной разницы действительно нет- обыкновенный умягчитель с отдельным солевым баком проще /соответственно и дешевле/ обслуживать. А так можно найти точно такой же по размерам корпус, точно также настроить промывку снизу вверх и сброс в канализацию будет с точностью до литра такой же как и у кабинета. Разница будет только во внешнем виде...
  2. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Почему?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Пример умягчения централизованного ГВС в многоэтажном танхаусе. Здесь задействован свой рециркуляционный насос для комфорта, чтобы не ждать когда до крана дойдет горячая вода. Корпус фильтра из нержавеющей стали в утеплителе, всегда горячий, и полировочный картриджный фильтр на выходе, пока не закрыт пенопластом до окончания монтажа.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    разница в том, что у кабинетки баллон со смолой вставлен в солевой бак во внутрь. а в "колонной" бак и колонна стоят рядом.
    промывку снизу-вверх можно реализовать и на колонном типе. этим занимается клапан управления.
  5. Юлькес
    Юлькес
    Юлькес
    Добрый вечер! Фильтр стоит на стиральную машину. Сегодня поменяла картриджи. При наборе воды фильтр стал шуметь и не наполняется одна из колб.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Наполнению колбы препятствует воздух. Пролейте воду и воздух постепенно уйдёт.
  7. Юлькес
    Юлькес
    Юлькес
    Что значит пролить воду? Убрать картриджи? Или через пару стирок уйдёт воздух?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Открыть 2-3 крана на 5-10 мин.
    Воздух растворяется в воде и уходит.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Там на корпусе фильтра сверху должна быть заглушка под шлицевую отвёртку. Открутив её, можно сбросить воздух.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Не стал предлагать такой вариант. У разных производителей своё исполнение - у одних кнопка, у других заглушка с резьбой. Нажмёшь кнопку, выйдет воздух. Отпустишь, кнопка не встанет на место, перекос или угольная пыль. Заглушка в этом плане конечно лучше.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Подскажите какой фильтр поставить для избавления белого налета на смесителях и умягчении воды в душе? Для питья есть обратный осмос аквафор, полностью устраивает.
    Признаться честно, думал эту задачу решит фибос или союзинтеллект, сохранил закладку еще лет 8, наверное, назад. Но, почитав отзывы, в очередной раз понял в какой стране мы живем..)
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если вода жесткая - ничего не поможет
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ух ты, даже как, придется видимо терпеть..)
  14. Pri3ma
    Pri3ma
    Pri3ma
    Здравствуйте! Форумчане, прошу проконсультировать с выбором оптимального решения для квартиры по умягчению холодной воды.
    исходные данные: 3 санузла, 4 человека.
    средний расход в месяц холодной воды 25 кубов (маленькие дети…).
    Бойлера нет, в ЖК своя котельная.
    5 дней не пользуешься водой начинает идти ржавая от стояка, трубы старые, пока не прольешь.
    Есть ли рабочее решение?
    Анализ воды прилагаю.
    P. S. заканчиваю ремонт и могу реализовать любое решение на данном этапе.
    Заранее благодарен.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    3 санузла - хорошая квартира! Не в каждом частном доме бывает 2 санузла.
    Фильтр 1054 с активированным углём.
    Фильтр 1054 с катионитом. Что-нибудь из этого: Pure Resin PC003, Сanature Na FG, Trilite KH-70, Seplite SC130.
