Как смягчить и очистить воду в квартире для питья и для душа
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем AquaUser, 20.02.15.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Работать-то он работает, только не забывайте, что любой осмотический фильтр большую часть воды в него поступившую скидывает в канализацию. И давление у него на выходе никакое.
    Вы готовы, морально, ждать полтора часа, пока наполнится ванна?
    Анализ вашей воды вполне пристойный. :)
    С экономической точки зрения предложение Экодар интересней, но они, в отличии от Гейзера не написали (даже ориентировочную) стоимость обслуживания.
    Т. к. речь о площади в состоянии ремонта, все решаемо, но данный вопрос не для этой темы.
  2. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Спасибо. Я думала, что если "Система «PRF-RO» обеспечивает непрерывный поток воды" и дает "115 л/час", то мыться в душе можно. Ясно, значит для душа это недостаточная производительность.
    Я пока все не дождусь ответа на их вопрос.
    Тогда можем обсуждать не Рехау, а в принципе возможность нормального пользования системой без падения давления и без мотора в случае протягивания очищенной холодной на второй стояк.
  3. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Я пока все не дождусь ответа на их вопрос. - Не на их, а на мой этот же вопрос.
  4. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Предложение от Экодар № 2. Там есть расходы, но только на соль. Буду добиваться полноты картины.
    Но я хотела бы в принципе понимать: здесь в основном высказывалось предпочтение колонным системам. Поскольку сама я ничего ни в одном устройстве трогать не хотела бы, а только засыпать соль периодически, то какие тут могут быть еще засады, подскажите, пожалуйста.
  5. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Спасибо:) Дело в том, что вода оставляет стойкий белый налет на всем, на что попадает, очень сушит кожу и волосы. Именно эту проблему и хотелось бы решить. Ну и стиральную машину жалко и смесители, у которых белые твердые кантики на всех стыках, и лейки, которые надо в Силите по полдня отмачивать.
  6. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Добрый день, Экодар предлагает хороший вариант, но не практичный, да и осмос выглядит черезчур нахлобученным.
  7. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Спасибо. Хороший - в смысле, работающий по проблеме? А непрактичный - в смысле, чаще менять фильтры придется и поэтому более финансово затратный?
    :aga: там просто минерализатор, как у Гейзер Престиж М, например. Не поэтому?
  8. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Да. только этот минирализатор, как мертвому припарка... есть реально нормально работающий минерализатор фирмы Пентек, сам проверял, а этот так вкус воды меняет, но не более, сам по себе осмос вырабатывает воду с пониженным Рн, делая ее более кислотной, что не есть хорошо.
  9. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
  10. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Там немного дргой картридж указан..вот такой ... PentekGS-10CAL/RO — это специальный картридж
  11. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Анюлища, кабинетный умягчитель при всей своей компактности имеет один недостаток-при сервисном обслуживании (образование солевой каши на дне бака или при замене смолы) стоимость работ будет выше, чем с обыкновенным умягчителем. Если место по габаритам позволяет, простой умягчитель с отдельным солевым баком выйдет дешевле и обслуживать потом проще.
  12. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Совершенно верно коллега!
  13. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Внутри этого кабинетника от экодара стандартный корпус со смолой Dow и клапаном управления Clack... ничего особенного...
  14. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Спасибо! То есть мне надо найти, кто продает осмос с этим картриджем? Или это "Минерализатор подходящий к: Фильтр Atoll A-560E m/Atoll A-550m STD, Фильтр Atoll A-575E m/Atoll A-575m STD" - единственный вариант?
  15. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Спасибо. Габариты позволяют, но я не понимаю глобальной разницы между колонной и кабинетником. При нашем водопотреблении (предполагаемом) размер колонны со смолой в кабинетном лишь чуть меньше, чем в колонного типа; солевой бак меньше, но значит - просто чаще досыпать: промывка солью в кабинетном идет снизу вверх и по сравнению с колонным типом промывает смолу лучше; в канализацию смывается меньший, чем в колонном типе, объем: замена фильтрующего элемента - раз в 6-8 лет за 6.000 + работа 4.000; промывка клапана какого-то или датчика (не помню) - раз в 1.5 - 2 года, вроде все симпатично. Я все равно не собиралась раскручивать, чинить или менять что-то сама (и так этого удовольствия полно). В чем тогда восторг от колонных? Ведь у них точно также откручивают верх и меняют элемент, как и кабинетном, или нет?
