Как смягчить и очистить воду в квартире для питья и для душа
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем AquaUser, 20.02.15.
  1. Rupikov
    Rupikov
    Rupikov
    Что бы не плодить темы, подниму.
    В квартире ремонт и хочу поставить магистральные фильтры (предусмотреть).
    Вода в целом удовлетворительная (см файл), но сильно хлорированная и жесткая. Понятно, что жесткость снять тяжело без умягчителя, но все-таки...
    Расход воды 5 точек, порядка 5 кбм холодной и 3 кбм горячей.
    Есть предложение от Аквафора, но сам склоняюсь к системе на базе Атолла (колбы вроде бы понадежней).
    Что можно улучшить/прокомментировать/оптимизировать по затратам. Хотел бы колбы по надежнее и возможно фильтр с регулированием давления вместо первой ступени (honeywell или FAR?).
    На холодную воду сначала имеет смысл поставить фильтр с полипропиленовым модулем, который будет задерживать механические частицы (песок, ржавчину, ил и мелкие взвеси из труб), тем самым предохраняя Ваши фильтры от быстрого засорения:
    Гросс 10 (армированный пластик) +ЭФГ 112/250 5мкр.(полипропилен) 2800 руб. ресурс 50 000л.
    После Гросса, на холодную воду надо поставить умягчение воды, т. е. удаление накипи. Это защитит всю Вашу технику и сантехнику от порчи (известковый налет на спиралях стиральной и посудомоечной машины), не будет белого налета на посуде и на сантехнике, не будет сохнуть кожа ит. д.:
    Гросс 20 (армированный пластик) +SOFT 20 (ионообменная смола) 4990 руб.
    После удаления механических примесей и умягчения нужно поставить глубокую очистку воды, это либо:
    Гросс 20 (армированный пластик) + В 520-12 (карбонблок) 4440 руб. ресурс 60 000л.
    Викинг (нержавеющая сталь) + В 520-13 (карбонблок) 10185 руб. ресурс 100 000л.
    На горячую воду сначала также имеет смысл поставить фильтр с полипропиленовым модулем, который будет задерживать механические частицы (песок, ржавчину, ил и мелкие взвеси из труб), тем самым предохраняя Ваш фильтр от быстрого засорения, это либо:
    Викинг миди (нержавеющая сталь) + В515-ПГ5 8250 руб. ресурс 50 000л.
    Аквабосс1-02 (армированный пластик) +ПП 5 г/в 1590 руб.(ресурс зависит от качества воды, меняется в среднем 1 раз в мес).
    После удаления механических примесей нужно поставить глубокую очистку воды, это либо:
    Викинг+ В 520-14 10540 руб. ресурс 50 000 л.
    Викинг миди+ В 515-14 9190 руб. ресурс 30 000л.
    Посоветуйте альтернативную схему. Не понимаю, нужна ли первая ступень очистки для квартирной воды (полипропилен) и есть ли FAR с в строенным грубым фильтром?
    Думаю поставить на холодную воду редуктор давления FAR + Колбу BB10 (ионообменная смола) + Колбу BB10 с угольным фильтром
    На горячую воду редуктор давления FAR + Колбу BB10 активированного угля+ Колбу ВВ10 (?)
    Стоит ли брать BB10 или SL10.
    На горячую воду помимо угля какой фильтр?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Приблизительный расчёт грязеёмкости этого полипропиленового картриджа. Исходя из его размеров (диаметр 112 мм, высота 250 мм), объём фильтрующего материала - примерно 2 л. Если принять грязеёмкость этого материала 1 г/л, и концентрацию взвешенных частиц в воде - 0,5 мг/л, картриджа хватит на очистку воды в количестве 2000/0,5=4000 литров.
    Даже если этот приблизительный расчёт ошибочен в 2 раза, заявленные 50000 литров - очень оптимистичные.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ВВ-10 с ионообменной смолой на жесткости 4Ж - ресурс меньше куба.
    готовы менять раз в неделю?
  4. Rupikov
    Rupikov
    Rupikov
    @Nickolay II, спасибо за комментарий.
    BB20 придется ставить - кроме места какие последствия могут возникнуть (снижение давления и др)?
    @Электролиз, содержание железа 0,05 мг/л вроде по анализу, т. е. как раз 40 000 л если я правильно посчитал
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ВВ-20 на дом - нормально (по давлению).
    о ресурсе смолы в нем, уже говорил - напрямую связано с объемом и жесткостью.
    по окончании ресурса - будет просто давать не умягченную воду.
  6. Rupikov
    Rupikov
    Rupikov
    Спасибо, в принципе определился.
    Опрос остался следующий: необходимо ли в квартире ставить полипропиленовый фильтр? Не могу сказать что много ржавчины (анализ воды выше).
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Фильтр механика (полипропилен) - нужен всегда.
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Хочу поставить в квартиру в Москве (55м2) умягчитель холодной воды. Как я понял, для полноценного умягчения нужен Atoll Ecoline R-14 (1.1 м3/час) или подобные. Размер его 838*432*324 мм.
    1) Подскажите, куда такие агрегаты обычно прячут в квартире?
    В короб со стояками в ванной не влезает. Остается идея - в шкаф под столом на кухне. Высота верха столешницы 900 мм, низа 860 мм, если в одном из шкафов не делать нижней доски и поставить фильтр прямо на пол, должно получиться.
    2) Может, есть кабинетные фильтры с подобной производительностью (1.1 м3/час), но пониже?
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Набираете в яндексе волшебные слова "кабинет умягчитель 1017" :) На любой вкус и цвет :)
  10. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Приветствую всех собравшихся :) Товарищи, дабы темы не плодить, напишу тут...
    Ввобдные данные таковы: Квартира в г. Владимир, только холодная вода с подогревом газовой колонкой! Вода артезианская водопроводная! На входе в квартире стоит грязевик и мехочистка вспеняный полипропилен ББ10 на 20 микрон... На питьевой воде стоит Райфил Ново5 (ультрафильтрация)... Подскажите пожалуйста как минимальными средствами умягчить воду? Поможет ли полифосфатная соль, если её засыпать в ББ10 вместо мехочистки? И главный вопрос- будет ли она отфильтроввываться фильтром для питьевой воды? Заранее спасибо за ответы :)
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поможет. немного. лучше фильтр поставить перед стиралкой. после него не забыть механический, для задержки кусочков полифосфата.
    питьевой УФ - не уберет растворенные фосфаты. на питье не годится
  12. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Спасибо за развернутый ответ :) Расстроен :( Жена ругается на разводы на сантехнике... Буду переубеждать жену :)
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Я себе в итоге поставил Atoll Ecoline R-14, ничего дешевле для проточного умягчения воды в квартире не нашел, работает :)
  14. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Добрый день. Пожалуйста, помогите определиться с выбором (как всегда). Московская квартира с 3-4 жильцами на стадии ремонта, место для любых решений есть. Анализ воды один - мой и второй - из предложения Гейзера прикреплю. Два санузла: 1- ванна, туалет, раковина, стиралка, 2 - душевая, раковина, туалет. Одновременно в каждом может изредка работать 2 и 1 точки. На кухню поставлю осмос. Основная задача - умягчение воды для мытья в обоих с/у, реально работающая схема, разумное решение в плане эксплуатации и расходов на нее. Есть два пока предложения: Гейзер и Экодар. Очень боязно тянуть (даже с помощью Рехау) умягченную воду к другому стояку. И не понимаю, ставить ли всё же что-нибудь на горячую. Еще с помощью одного из специалистов знаю, что надо ставить на каждом стояке защиту от протечек и редуктор давления. Это всё. Спасибо.
    P. S. Вернее, основная задача - чтоб перестало так сушить кожу. Где-то на форуме прочла, что это при умягчении и выходе солей натрия - не факт.
  15. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    И если есть возможность, объясните, пожалуйста, работает ли этот Merlin или это уловка какая-то.
