Как смягчить и очистить воду в квартире для питья и для душа
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем AquaUser, 20.02.15.
  1. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    это то понятно
    А вот как этот кальций будет влиять на стиралку и посудомойку ?
    Там же тоже будет также как на смесителях
    И что тогда делать, технике ж плохо будет
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У посудомойки встроенный умягчитель. Для его регенерации туда таблетку соли кладут.
    Стиралку пару раз в год "прогнать" с лимонной кислотой.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разводы от солей жёсткости. Но умягчение от разводов не избавит (правда они будут легко удаляться), а вот для подготовки котловой воды лишним не будет.
    Поищите кабинетные умягчители воды. Но нужно будет покупать и засыпать таблетированную соль.
  4. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    в анализе общая жесткость 4,8 а норма 7.0 и вроде бы от них не должно быть разводов
    Соли жестокости это что-то другое ?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Сухой остаток 357 мг/дм3, от воды при высыхании будут солевые осадки.
  6. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    Правильно вас понял, что умягчение не требуется, нужно будет по мере необходимости решать вопрос солевых осадков ?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Наоборот, необходимо. После умягчения осадки легко удаляются с поверхности.
  8. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    даже если в анализе жесткость в пределах нормы ?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Даже если так. Норма была 7 градусов жёсткости, стала 10.
  10. Maximaltsev
    Maximaltsev
    Maximaltsev
    Ой, я тогда не понял ….
    Разъясните пожалуйста:
    Реальная жесткость в анализе 4,8 и сухой остаток 357
    Если норма жесткости повысилась до 10
    А в анализе 4,8 то это же вроде бы меньше 10 и хорошо ?
    Или я неправильно понимаю эту тему ?
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Пока только вникаю в тему, поэтому хотел бы общие вопросы позадавать.
    Таун с централизованным городским ХВС.
    Отопление и ГВС свое: газовый котел + БКН.
    Как я понимал для себя водоподготовку: ставится колонна (две) + бак для соли. Все.
    Само себя по средствам автоматического клапана моет.
    Раз в 5-6 лет засыпку менять и не париться.
    Первая же компания, в которую обратился, говорит что обязательно фильтр грубой очистки на входе и обязательно угольный на выходе.
    А это каждые 2-5-7 месяцев замена картриджей.
    Так ли эти фильтры обязательны при централизованном ХВС.
    На питье отдельная система с осмосом будет.
    Задачи для водопогдотовки на входе: смягчить; Ph при необходимости в норму; отчистить - что бы и техника и сантехника и СО себя долго хорошо чувствовали и мы сами пользовались чистой мягкой водой.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если первая колонна - осадочник, то фильтр на входе - пятое колесо в телеге.
    Достаточно грязевика перед счетчиком.
    Уголь на выходе - при запахе в воде.
    Лучше не уголь, а механику 5 мкм. Корпус SlimLine-10
  13. Ant1soc1al
    Ant1soc1al
    Ant1soc1al
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, систему для фильтрации и умягчения воды.
    Анализ воды прилагается.
    1. Квартира в Уфе.
    2. Источник воды: городской водопровод ХВС и ГВС. 2 санузла с разными стояками.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): квартира на стадии чернового ремонта, санузлы маленькие, желательно обойтись компактными системами, но, если не обойтись без громоздких систем, можем рассмотреть и такой вариант
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): - квартира на 18 этаже, давление по словам местного сантехника 4-5 бар
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: нет.
    6. Характеристики насоса: нет.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - нет
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - неизвестно
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - неизвестно, обычно за месяц расходуем 5 м3 холодной воды и 1-2 м3 горячей воды.
    10. Число и тип точек водоразбора:
    Первый стояк:
    Унитаз, накопительный водонагреватель на 50 л, душ, умывальник
    Второй стояк:
    Унитаз, накопительный водонагреватель на 15 л, стиральная машина, умывальник, кухонная мойка
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    12. Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: неизвестно
    14. Особенности водоподготовки - нужна мягкая вода для комфортного мытья без чесотки, для готовки, если еще и питьевая будет, то шикарно, так как обычно питьевую воду покупаем.
