Нужен совет по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dzhonik, 20.02.15.
  1. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Строю дом (8х15 в чистовой) из полистеролбетона, фундамент столбчато-ленточный, стены толщиной 400мм.
    Гараж 7х8 хочу односкатную крышу сделать, наклон крыши планирую 15 градусов. Есть много вопросов.
    Если сделать перекрытие гаража, так как на рисунке, какой двухтавр подойдет?
    Да и деревянная стропильная система подойдет ли на 7 метровый пролет? или металлический каркас делать придется?
    Ещё не решил сделать 2 ворот по 3м. или одни широкие как считаете?
  2. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Забыл написать стропила из доски 150х50 с шагом 600, крыша из профнастила, скат на север (нагрузка будет в основном ветровая, снег должно сдувать) регион 3 Свердловская обл.
    Если взять двухтавр 22. 1 край бруса ложу на стену, 2-ой край вставляю в двухтавр.
    А поперек бруса положу доску 150х50 и в нее упереть стропилку доской 150х50 как на картинке
    В перекрытий брус положу наверно реже на расстояний 1200
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вам нужно перекрытие?
    Деревянная пойдёт.
  4. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Ну наверно, т. к. гараж отапливаемый будет, хотел перекрытие и утеплить.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По идее можно утеплить и по крыше- но с потолком будет меньше объём отаплиеваемого помещения ...т.е. выгодней будет, но использовать на это двутавр - как то не очень хорошо, будет промерзать.
  6. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Без потолка идея интересная, но на сколько хорошо придется ее утеплить? Зимы у нас морозные -35 в январе стоит.
  7. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Если сделать на перекрытие вот такие балки, как на картинке. Из доски 150х50 соединенные вплотную шпилькой на 8.
    Лучше наверно та которая снизу, нагрузка на балку минимальная, только утепление на них давит, ну снизу наверно профнастил С8 прикручу
  8. topos
    topos
    topos
    Ищите вашу схему. там и вам все доски посчитаны
    Серия 1.169.5-КР-1
    http://dwg.ru/dnl/5824
    если автоматические, то широкие
    если сами открывать - то узкие...
  9. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Все же я решил 2-ое ворот 2750х2500 секционные. В гараже планирую смотровую яму, если что то делать в гараже и вдруг (заехать/выехать), то меньше выдует теплого воздуха через 1 маленькие ворота. Да и от посторонних глаз широкие откроешь и весь гараж, как на ладони.
    Еще вопросик небольшой, как закрепить стропила на этом пролете?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря какой состав стены в этом месте.
  11. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    пеноблок толщина стены 400
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда врезка доски в стену и крепление стропили НА или В эту доску.
