Одноэтажный SIP, Владимирская обл., у леса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alexei_popov, 20.02.15.
  1. alexei_popov
    alexei_popov
    alexei_popov
    Приобрел участок во Владимирской области, продумываю проект, есть ряд вопросов и нуждаю в грамотных советах. Отвечу кратко по опроснику, если что стоит скорректировать, прошу поправить меня.
    1. Владимирская область
    2. Планируется дом из SIP, толщина панелей 174, пол возможно 224. Крыша двускатная. Вентилируемый фасад (скорее всего, планкен).
    Фундамент - скорее всего винтовые сваи. Геологию еще не делал, бурения не было, по соседям грунт - суглинок, УГВ - 9-10 метров. Но лес вплотную, должны быть корни.
    3. Прямоугольный участок, узкий - 24Х82 м. Вытянут с севера на юг (север и юг - короткие стороны). Со стороны севера или запада въезд (как я захочу). С востока сосед, с юга лиственный лес.
    Дом планируется одноэтажный, 2-3 спальни, 1 санузел, площадь 80-120 кв. м.
    Также на участке планируется небольшая баня, ближе к лесу. на участке на северной границе и на южной деревья, на юге они переходят в густой лес.
    4. Дом для посещения наездами, на выходные, но круглогодично (и зимой также)
    5. Основной вопрос - отопление. Вроде для SIP некоторым хватает электричества. У меня 15 кВт + планируется резервный генератов (сколько кВт?). В квартире у меня стоит инвертор Hitachi RAS-14JH5 с приточкой, есть режим отопления до -15 на улице. Представляю, что в доме подобный вариант также можно использовать.
    Предполагается в гостиной, самой большой комнатие, совмещенной с кухней, печь-камин.
    Есть вариант подключения газа, 105 тыс. руб. Плюс расходы на котел и саму котельную. как вариант могу рассматривать и внешнюю котельную (возможно так даже проще). В случае такого варианта интересно запитать еще и баню на это тепло.
    6. Состав семьи и проживающие - детей нет, но стоит предусмотреть комнату. Кроме того, будут гости.
    7. Планируется гостиная от 20 кв. м., совмещенная с кухней + 6-10 кв. м. Большие окна в гостиной и как минимум в одной спальне в сторону леса (на юг). Южная спальня - 10-14 кв. м., вторая (и возможно, третья) 9-10 кв. м.
    Вход с любой стороны кроме южной.
    8. Вопрос котельной зависит от ответа на 5 вопрос.
    9.
    - тамбур-прихожая,
    - кухня и гостиная совмещены.
    - двери спальни могут выходить в гостиную
    - протиреть пол в прихожей не сложно, раздеваться там же
    - санузел желателен около котельной и кухни, чтобы далеко не тянуть коммуникации (для более простой отделки не хочется зашивать их в стены).
    - гардеробная на 2 спальни общая (рядом или между).
    - дверь в санузел не из кухни, а такк где угодно
    - кухня с дивана видна
    Также есть вопрос размещения строений на участке - где колодец/скважину, и где септик, с учетом дома и бани.
    Ниже фото понравившегося проекта и фото участка.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    2й план конечно интереснее. Для рекомендаций нужен план участка с желаниями по размещению. Формально СИП можно и просто на блоки поставить, винтовые не обязательно. Но все упирается в деньги...:hello:
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    есть приблуда и в минус 30 работать будет как положено (стоит не дорого)
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Советовать-то что? :)
  5. alexei_popov
    alexei_popov
    alexei_popov
    Спасибо, Хазад. Самому нравится больше 2-ой вариант, только поменял бы местами санузел и прихожую.
    План размещения строений на участке прилагаю, пока от руки. Посоветуйте программу, в которой было бы удобнее рисовать.
    Также интересует вопрос, где оптимальнее разместить септик и колодец. При винтовом фундаменте возможно ли размещение колодца под домом?
    Вариант блоков также можно рассмотреть. Но вопрос фундамента буду точнее решать после бурения и выбора планировки дома. 20150220_173935.jpg
  6. alexei_popov
    alexei_popov
    alexei_popov
    Вопрос по отоплению, и по размещению дома, септика и колодца. Также насколько удобны приложенные планировки.
  7. alexei_popov
    alexei_popov
    alexei_popov
    Где посмотреть? Что имеете в виду? Можно и в личку.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Программа для планировки-скетчап, там и дом и участок можно планировать, но у вас и так вроде нормально все. Колодец я бы под дом не стал загонять, мало ли что. по отоплению в среднем 5кВт*ч у вас будет уходить при дельте -20 улица +20 в доме, на быстрый прогрев можно камин с воздушным отоплением (разводка воздуховода по комнатам от камина). Так что непонятно зачем котельная...
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так на фирму на любую позвоните вам поставят- обогрев картера, обогрев дренажа да замедлитель вентилятора = это самое простое, сложное немного дороже будет
