Электрический котел+радиаторы или ТП?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Palantir1, 20.02.15.
  1. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    День добрый. Интересует электрическое экономное отопление дома 80 кв. м. (каркас 200 мм. утепления минвата, ОСБ снаружжи, гипсокартон внутри). Дом для ПМЖ.
    Рассматриваю или электродный котел (Галан 6 квт.), или эл. теплый пол.
    Интересует стоимость первоначальной инсталляции и что дешевле будет в последствии.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Palantir1, электричества потребуется одинаковое количество, каким бы Вы его способом в тепло не переводили.
  3. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    Спасибо. Тогда другой вопрос: Что будет эффективнее греть помещение в пересчете на 1квт затраченной электроэнергии?
    И еще вопрос: Что скажете по поводу пленочного инфракрасного отопления?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Одинаково. Сколько затратите, столько тепла получите.
    По второму вопросу аналогично. Всё зависит от теплопотерь и управления отоплением.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    В теории, если хорошее утепления пола под ТП, - он может поставить более низкую температуру воздуха и ему будет комфортно.
    У меня работает.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А такого же точно дома, но с радиаторами у Вас нету? ;) Иначе сравнивать не с чем.
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Сорри, недописал, у меня радиаторы и ТП. :) Пробовал разные варианты, отключение и полное остывание ТП и работу только на радиаторах, комбинированную схему и схему только на ТП.
    Вот при схеме на ТП у меня вышло на 2 градуса меньше держать при том же уровне комфорта: судил по себе и мерзлявым родственникам (они сразу начинают пищать, ежели что не так). :hndshk:
    P. S. у меня датчики температуры на потолке, на дверью и на термоголовках и градиент температур был, не такой конечно, как на рекламных картинках, но на градус между центральным и конечным датчиком, т. е. при радиаторной схеме: радиаторы - 22, над дверью - 23, у потолка 24, а при ТП - обратная последовательность, 24-23-22. И чем меньше температура теплоносителя - тем больше показатели стремятся прийти друг к другу.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Mobilniy, топикстартер спрашивал в денежном эквиваленте. :)
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ну вот в денежном я ему не подскажу, я как-то не пытался никогда просчитать что дешевле в инсталляции, тп (стяжка у меня еще плюсовалась) или радиаторы, потому что делал всё вместе, а в теории за счет этого градиента температур можно получить экономию не перегревая, если автор конечно хорошо просчитает отдачу от ТП, чтобы потом не было мучительно больно. Опять же неизвестно дом ПМЖ или нет, все таки у ТП инерционность совсем другая. Ну а утеплять пол все равно придется и в том, и в другом случае, потому этим можно пренебречь.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот собственно я автору изначально и сказал, что в эксплуатации затраты одинаковы.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ну в общем да, согласен с Вами. :) Но видно, что автор начитался маркетинговых материалов, раз употребляет слова "Галан", "экономное" и "пленочный инфракрасный". :aga:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо хоть до ВИН не добрался:)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Mijjgan, @Mobilniy, хватит издеваться над новичками, лучше бы сразу написали по делу, что все это херь и надо ставить нормальный котёл с радиаторами :hello:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сразу и написали, что нет разницы в способе нагрева.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или надо было написать: ставьте котёл П, он же В и управление Z?
  16. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    Спасибо большое всем за ответы. Да, действительно, на данный момент я жертва рекламы :)
    Галан - это самый доступный у нас электродный котел, они, как все пишут, экономнее по электрозатратам. ТП, по моему мнению, более комфортно, а про пленки ИК - только сегодня прочитал. Так как на данный момент проживаю в квартире с центральным отоплением - решил спросить совета у форума. Спасибо. С радостью выслушаю еще мнения.
