Арка в стенах из пеноблоков
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем alafin, 20.02.15.
  1. alafin
    alafin
    alafin
    Люберцы
    Сделал в доме арки в стене из пеноблоков, вот что получилось
    Арки отделал плиткой при помощи жидких гвоздей "Момент монтаж"
    При строительстве дома был установлен металлический каркас арки
    Нижняя перемычка для страховки. После того, как будет обложена, ее спилил.
    Пеноблоку быстро и легко можно придать нужную форму. Из за скорости и был выбран этот способ.
    WP_000215.jpg Было установлено 2 арки на первом этаже, слева на кухню и прямо в зал. в качестве обшивки стен была выбрана OSB плита.
    На которую была наклеена плитка
    По затратам на арку - практически ничего, заказал металлическую конструкцию стоимостью 1500 рублей. Плитку приобрел в Оби за 500 рублей кв. метр. На отделку арки уходит около 3х квадратных метров плитки, в зависимости от ширины стены.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    @alafin, здравствуйте! А перед воплощением идеи в жизнь, кто-нибудь рассчитывал нагрузку блоков на метллический каркас? И какое сечение профиля каркаса?
  3. alafin
    alafin
    alafin
    Люберцы
    nuwa
    Добрый день, по нагрузке математических расчетов не производили, да и надобности в том нет. Можно было конечно сделать из кирпича или вырубить блоки на основе кривого стержня, но над аркой всего 1,7 ряда блоков.
    Размеры блока относительно размера проема позволяет вообще вынуть металлическую конструкцию арки и все стоит на месте. Но конечно лучше не рисковать.
    Толщина стенки профильной трубы взята 2 мм., сечение профиля 40х20мм. На самом деле самой большой трудностью было найти кто изготовит металлическую конструкцию по не золотой цене и в приемлемый срок, на что было потрачено несколько дней. В итоге поисков изготовили на rocmk. ru о чем информацию похоже убрали, а это время.
  4. manifold
    manifold
    manifold
    Здравствуйте, скажите почему вы решили в новом доме обшить стены OSB, на что клеили плитку затирка нужна.
  5. alafin
    alafin
    alafin
    Люберцы
    Добрый день
    Плитку клеил на жидкие гвозди "Момент монтаж" (вначале писал). Никакие затирки не нужно - поэтому и выбрали OSB. Сейчас коридор отделываем покрытием типа жидкой штукатурки. Чуть позже выложу
  6. SaDecor-ru
    SaDecor-ru
    SaDecor-ru
    И как держится плитка ? очень красиво кстати.
  7. alafin
    alafin
    alafin
    Люберцы
    Держится, не оторвать, только отбить
