Вопрос о применении гидроизоляционной пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ALEXei57, 20.02.15.
  1. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Дорогие форумчане, помогите советом: бригада при возведении кровли мансарды не положила между стропилами и обрешеткой гидроизоляционную пленку. Т. е сразу на обрешетку предлагают класть OSB плиту, а затем мягкую кровлю Мансарда утепление.png Вопрос к специалистам, нужна ли пленка при таком утеплении мансарды или придется снимать обрешетку и переделывать под пленку с контрообрешеткой?
  2. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Ну так я посмотрю что то нет спецов в данном вопросе. Будем искать...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как тока вы посчитаете стоимость правильного пирога-огорчитесь и будете искать аргументы в сторону удешевления...Интернет большой, советчиков-немеренно...истина где то рядом.
    кратко-мембрана нужна..:))
    http://www.nav.tn.ru/systems/system/skt-shinglas-mansarda
  4. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Спасибо за совет, но по ссылочке пирог утепления мансарды по стропилам, а у меня будет по П-каркасУ, отсюда и хотелось бы узнать мнение спецов.
  5. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Добрый день! Хочу начать с того, что гидроизоляция в кровле выполняет две главные задачи, это отвод конденсата от стропильной системы и предотвращение попадания влаги во внутрь в случае протечки крыши. Конкретно в вашем случае, гидроизоляция не нужна. Мягкая кровля намного толще чем например металл, из-за чего точка росы находится внутри самого материала. Отсюда вывод, что в случае с мягкой кровлей конденсата не бывает в принципе. Протечек тоже не бывает, так как при правильной укладке черепицы и хорошего палящего солнца летом (битум слегка подплавляется) крыша становится монолитной. Удачи в строительстве!)
  6. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Спасибо за развернутый ответ, я в принципе тоже придерживался такого же мнения но хотелось услышать мнение со стороны.
  7. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    По ходу темы появился еще вопрос: Стоит ли делать в верхнем треугольнике окна или жалюзийные решетки для вентиляции или будет достаточно вентиляции через софиты и коньковый аэратор?
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Конечно, вентиляция лишней не бывает. А коньковые аэраторы бывает что и снегом заносит.
