Постройка сарая 4х5м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем famas91, 20.02.15.
  1. famas91
    famas91
    famas91
    Собираюсь этим летом строить сарай 4 на 5м с односкатной крышей. Нужна консультация построения, помощь в смете.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из горбыля, недорого. Из кирпича облицовочного, подороже будет.
    Хотелки опишите свои.
    фундамент -?
    стены - ?
    кровля-?
    и т. д...
  3. famas91
    famas91
    famas91
    Каркасный сарай из бруса 100 на 100, фундамент на кирпичах, насчет крыши думаю, склоняюсь к рубероиду.
  4. famas91
    famas91
    famas91
    @dgusepe, уклон нужно делать 30 градусов? одна стена будет высотой предполагаю 2.30м а противоположная 1.80 или 1.90. Ничему не противоречит?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это очень большой уклон. я так понимаю вы его визуально не представляете. Сейчас нарисую.
  6. famas91
    famas91
    famas91
    @dgusepe, просто это рекомендованный уклон 25-30 градусов, в книжках, чтобы вода стекала и снег не лежал.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    скат 30гр.JPG Вот так в ваших размерах выглядит уклон крыши в 30гр.
    скат 7 гр.JPG При ваших размерах стен, скат 7гр.
    при 7гр, вода стекать будет обязательно, снег да будет лежать.
    Рекомендую уклон 10 градусов, материал кровли профлист.
  8. famas91
    famas91
    famas91
    @dgusepe, какие размеры тогда выбирать по высоте, чтобы уклон получился в 25-30 градусов?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    угол 25 гр.JPG . угол 30гр.JPG . Удачи.
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    На нескольких кирпичных столбиках? Лучше тогда блоки, что бы не разрушался. А ещё лучше ленту т. к. 4х5м уже не маленький размер. У лучше не брус взять 100х100, а доску 50х100 или 50х150 - проще работать и соединять.
