Каменная печь сквозь плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Huntervegas, 20.02.15.
  1. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Нужна консультация и помощ по фундаменту под печь.
    опишу свою ситуацию.
    Имеется дом 10,4х8,4 м., с мансардным этажем.
    Материал стен газосиликатный блок 375мм, утепление 100мм в перспективе.
    Фундамент представляет из себя монолитную армированную ленту 400ммх2000мм,
    сверху 2ряда пескобетонных блоков 200х200, Поверх которых уложены плиты перекрытия 3ПБ 56-12-8.
    Хочу установить примерно в центре большой комнаты печь подтопку с кирпичной трубой.
    место установки можно увидеть на рисунке.
    Сам думаю что плиты не выдержат и не стоит ставить печку весом около 4х тонн на них.
    под плитами пустота примерно 1,2-1,4м не помню точно.
    Поэтому хочу прорезать 2 плиты на стыке примерно 300-450мм каждую как показано на чертеже.
    после чего копать фундамент в открывшемся проеме.
    или другой вариант просверлить перекрытия под буроналивные сваи.
    Помогите определиться что будет предпочтительнее, и правильнее,
    стоит ли вообще травмировать плиты перекрытия?
  2. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Прикинул тут вес печки- шведки, вышло около 2 тонн, и труба дымоход весом 1,7 тонны.
    Подскажите может стоит установить на раму (3,6х1,5) из 15 швеллера не распиливая плиты,?
  3. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Операция технически выполнима. Вам необходимо:
    1) выставить под плиты временные надёжные подпорки.
    2) вырезаете необходимый вам проём.
    3) В подполье роете котлован под фундамент с учётом, что центр тяжести печи расположен ближе к трубе, т. к. она имеет вес 1/3 веса печи и больше.
    4) Фундамент должен быть залит так, чтобы плиты перекрытия в будущем опирались на него.
    Удачи.
  4. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Спасибо за ответ.
    Поясните пожалуйста по 4 пункту. Планирую вырезать от каждой плиты 400*1,500мм. от ширины плиты осталнется. По 800 мм. Как сделать опирание плиты?
