Пол из СИП панелей, надолго ли это?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vinskovsky, 20.02.15.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Спасибо Сергей, просто как то пока без перевода еще. Займусь осмыслением!
    Дык в том то и дело, что баня будет с камнями на печи и труба из шамотного кирпича (в идеале так хотел)...
    В общем думаете вырезать пол именно в топке и там уже лить плиту под печь, две стены возле печи и трубу, а остальная площадь будет под стяжкой!
    Так может на остальную площадь и сделать можно: гидроизоляция, ЦСП в два слоя, керамогранит?
    Господа, надеюсь не сильно выбешиваю приставучестью, просто было б хотя бы пару человек, поживший с таким полом лет 10, то как то более спокойно было бы, уже обжёгся раз, когда со словами не парся, монтировали пол из СИП панелей.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    "Дело простое, осб оказалось между двумя материалами с низкой паропропускающей способностью, с одной стороны пароизоляция, с другой- линолеум (ламинат)." В указанном случае снизу заглушено пароизолом.
    Пароперенос в Вашем случае будет преимущественно идти в направлении из помещения на улицу. Поэтому: со стороны помещения максимальная гидро и пароизоляция + отвод пара и воды а со стороны улицы сдираем мастику со стыков (со всей поверхности содрать будет сложно) .Стыки панелей вряд ли герметичны, шпонки (балки) вряд ли были из сухого дерева, поэтому усохли, образовав щели, пена паропроницаема, так что площади для отвода пара (с учетом мероприятий в первом предложении) будет скорее всего достаточно. Пенопласт 25-й, кстати, вопреки расхожему мнению, имеет паропроницаемость схожую с сосной поперек волокон.
    Кстати на Вашей картинке хорошая идея нарисована, я бы именно для бани сильно задумался над ее реализацией, для обычной ванны в доме это конечно перестраховка и излишество.
  3. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Антон, ну вот покумекав над своим рисунком, появилось сомнение что, отверстия вентиляционные в ОСБ со стороны фасада будут мостиками холода, и может появляться конденсат между ОСБ, что так же приведет к негативным последствиям :) Короче мозг в тупике и изрядно пробуксовывает!
    Может и правда в парной и душе вырезать под плиту, на которую и печь поставить и трубу из шамота со стенками вокруг печи, а остальное оставить СИП ...? В смятении...:um:
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Вентиляцию надо со смежными сухими помещениями а не с улицой совмещать.
    Бывает). Это перфекционизм называется) Бросайте - гиблое дело, так Вы в бане не скоро попаритесь) Сделайте по схемкам, которые выше обсуждались и которые наиболее сильно успокаивают Ваш мозг. Не заморачивайтесь со своим вариантом)
  5. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Да вот мозг в том то и дело, что успокаивает вариант с заливкой плиты вместо СИП пола, т. е. - вырезать пол, засыпать между свай песком (предварительно закрыть плотно между венцом и землей), Привариться к сваям двутаврами и сделав из ЭППС "корыто" залить плиту, она будет завязана на сваях и поэтому от дома не куда не денется...хотя тоже возникают вопросы...
    За то он точно не гниет! Может и правда вырезать под печь, а все остальное сделать как предлагаете...:nono: Короче чешу репу! Мож кто напишет еще свое мнение!
  6. антон1
    антон1
    антон1
    пардон, но это ерунда какая то. Проще и лучше (и столько же по деньгам) будет сделать по человечески: поддомкратить всю избушку (она маленькая и легкая), залить ростверк бетонный по сваям, сделать засыпку внутри песком, налить полы по грунту+ мероприятия по утеплению и отводу воды от фунда что бы не пучило. Но тут еще момент, который не очень нравится - нужно будет вырезать полностью сип - полы а это, как я уже говорил, силовой элемент избушки. Реально проще все разобрать (или перенести и сделать по новому как надо).
    А еще проще: залить полы как описано и забыть... Развалится лет через 10-20 и тогда уже снести и сделать как надо (возраст позволяет судя по профилю)
    В общем. выдыхайте!)
  7. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Хм... разобрать эт конечно глобально, там уже и крыша и окна с дверью.
    Короче понятно! Антон, так а как думаете, если вырезать в топке и залить плиту только под топко, для печи и трубы? А все остальное как советуете?
  8. антон1
    антон1
    антон1
    Да, если пролеты балок 3500 мм. Если 2650 то оставить все как есть.
  9. антон1
    антон1
    антон1
    все остальное как на первой странице.
  10. Flydextr
    Flydextr
    Flydextr
    Пенза
    ИМХО отличный пол для бани из SIP. Теплый и прочный. На винтовых сваях с вентиляцией подпола нет проблем, хоть вообще цоколь не закрывайте. Вас беспокоят обмазанные битумом панели - зря, это не мешает выходу влаги. Зазоры между листами osb по технологии обязаны быть, через них будет выходить влага. Они же не зашпаклеваны у Вас, с последующей гидроизоляцией, верно? Пошкрябайте швы ножиком :) сама osb практически паронепроницаема, битум снизу будет защищать ее от росы.
    Далее, пролет 2650 выдержит стяжку. Сделайте максимальную гидро-ПАРО-изоляцию. Обязательно с заходом на стены! Самих стен сейчас не касаюсь. Примыкание пол-стена самое важное. Пару просто неоткуда будет взяться, он пойдет из теплого помещения - сверху. Слив в полу делайте на этом этапе, гидроизоляция всего с легким фанатизмом. Далее стяжка, армированная сеткой с уклонами, плитка.
    Вес печи и трубы надо считать. Не забывайте, что возле несущей стены прочность перекрытия гораздо выше. Лично у меня в доме - полная ванна, в ней 2 человека) + на стене висит бойлер + насос, фильтр и тд на полу рядом - все ОК. sip, сваи, балки 50х200 через 625 мм, пролет 3500, сборная стяжка с теплым полом, плитка.
    Все ИМХО, из своего понимания и опыта. У меня бани не было, только дом из SIP (сейчас там живут родители). Баню хотят строить тоже из SIP, я им говорю - лучше каркас:)
    Не надо ничего ломать, делайте! Отличная банька у Вас будет!
  11. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Спасибо за позитивное сообщение! ;)
    Думаю что так и буду делать!
    По поводу зазоров между ОСБ, по моему там их почти нет, немного торчат остатки пены.
    Битумом по моему они с начало мазали детали, а потом их монтировали (нижнее перекрытие).. Но ножом по ковыряю, проверю-эт я понял! Стыки не шпаклевали.
    Есть еще проблема, нарыл только нидавно, после как на форуме почитал инфы.
    Установили окна просто на пену и саморезы, без подкладки гидроизоляции по периметру... Нужно переделывать? (отделки еще не было ни какой, поэтому не проблема, хотелось бы по уму).
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    И не надо ни какой гидроизоляции, пена в роли гидроизоляции.
    у меня пластиковые окна тоже к доске на саморезах и пене.
  13. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    И сколько уже лет стоит дом?
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Год, а что вы думаете может произойти?
  15. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    на форуме читал, что гниет со временем доска, на которой стоит окно, из-за конденсата и влаги если нет гидроизоляции Дом из сип панелей 8,1х8,75 (чуть выше видео по этому вопросу)
