Погреб в кессоне скважины
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nilotpala, 20.02.15.
  1. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Приветствую! Такой вопрос, возможно смешной...
    Можно ли хранить овощи и заготовки в кессоне уличной скважины на участке? Кессон 2 м глубиной из ЖБ-колец 2 м диаметром. Грунт - суглинок. Сверху оголовка колодца - сарай, то есть кессон и скважина находятся внутри него. Говорят, будет конденсат - который будет вызывать гниение овощей, что можно только банки домашнего консервирования там хранить... Что скажете?
    Заранее Спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Nilotpala, А вот этой зимой, заглядывали в колодец? Изморозь есть или нет? И насчёт конденсата посмотрите. Морковь и картошку, если яма не промерзает, вполне можно будет хранить.
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так как я теперь на даче живу постоянно, то возможность мониторить кессон была целый год. В жаркое время от труб появлялся конденсат и пару раз по пол ведёрка вычерпывал воду, а вот в январские морозы там было сухо. Так как у меня кессон находится в открытом месте, а я в прошлом году укоротил горловину кессона с оттепелью туда пошла вода и много. Вёдер 15 вытащил. В общем думаю банки хранить можно, а овощи не стал бы. Ведь в подвалах не просто так делают вентиляционные трубы.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @gavirus, У ТС с вами мне кажется, есть существенная разница -
    А у вас из чего кессон?
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    ААА, не заметил. У меня железный, круглый 2000х1500. Простите за невнимательность:|:
  6. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Ответ - в цитате - из ЖБ-колец
    Простите так же не внимательного - я просмотрел начало поста и подумал, что это вопрос...:|:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Железные ямы кессоны никто не отменял, многие ими пользуются.
    @Nilotpala, А перекрытие чем у вас выполнено? Как потолок утеплён?
  8. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    ЖБ-крышка сверху колец, гидроизоляция, рама из бруса 200х200мм (она же - обвязка для каркасного сарая-погребки), теплоизоляция ПСБ-С-15 в 2 слоя по 100 мм, ещё слой гидроизоляции, дощатый пол (обрезная доска толщиной 50 мм). Погребка утеплена в 1 слой (50 мм) Шелтер ЭкоСтрой стандарт со всеми необходимыми мембранами. Крышка лаза так же утеплена пенопластом.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Nilotpala, В чём тогда проблема. Теперь немного изолировать оголовок скважины.(не знаю как там у вас всё устроено) А всё остальное использовать под погреб.
  10. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    dgusepe, СпасиБо! Успокоили. Тогда так и сделаю...
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
