Управление освещением knx
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Knx777, 20.02.15.
  1. Knx777
    Knx777
    Knx777
    Доброе день, коллеги. С шиной knx сталкиваюсь впервые. Требуется организовать управление освещением на шине knx в доме. Проблема в том, что проводка разведена уже классически, а помещения практически все отремонтированы, т. е. на выключателе самом обыкновенном рвется фаза. Рядом есть еще один дом, в котором уже реализованы некоторые возможности умного дома, в частности освещение разведено в отдельном щитке с актуаторами, и до выключателей прокинута шина knx. Использованы в основном актуаторы merten и беспроводная автоматика enocean.
    Вариант стягивать по новой всю проводку в новый щит к актуаторам и штробить помещения, не прокатил). Подскажите, пожайлуста, новичку как можно решить такую задачу, желательно используя шину knx, чтобы завязать потом два здания.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    1. Не "рвать фазу" обычным выключателем, а просто поставить колодку, на которой навсегда соединить те провода, которые выклчателем замыкались.
    2. Понять, куда можно проложить витую пару KNX и поставить туда KNX выключатели и панели управления.
    3. Поставить в DIN реечный шкаф подходящие исполнительные устройства на шине kNX.
    4, Подключить к KNX систему управления, которая позволит управлять светом (а также окнами - шторами - жалюзями - HVAC - AV компонентами) через смартфоны-планшеты, и делать из всех управляемых компонентов сцены.
    5. Запланировать подключение этой системы к системе в новом доме.
    Чтобы все это реализовать, сделать проект всей системы управления.
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    @Knx777, твоя задача не решаема, забей и забудь.
  4. dujy 1979
    dujy 1979
    dujy 1979
    Скажите если делать освещение по knx (вкл./выкл./диммирование), световых групп несколько, то какие нужно протягивать провода какого сечения? И тоже самое если использовать балласт Dali то в этом случае какая нужна проводка? И то же самое если будет диодное освещение?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Положите везде 5х1,5 и можно будет подключить что угодно...
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @dujy 1979, и собственно KNX кабель не забыть. Прокладывать как угодно, хоть шиной, хоть звездой, хоть деревом. Главное, чтобы не было колец.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @dujy 1979, учтите только, что принцип работы системы освещения под управлением KNX (как и для любой другой системы управения) сильно отличается от принципа управления светильниками обычными выключателями.
    Мне постоянно приходится рассказывать клиентам, что если они попробуют просто заменить обычные выключатели на KNX модели, получится очень дорого и бессмысленно.
    Детали в рамках форума объяснить вряд ли получится, но самых общих словах:
    - при реализованной системе управления освещением выключателей надо касаться в разы реже, чем в обычных системах освещения. Большая часть фукнций после настройки работает сама, на основе датчиков движения-присутствия, времени суток, и режима системы управления.
    - все проходные помещения типа коридоров, лестниц, и те помещения, куда заходят ненадолго (гардеробные, туалеты) управлятся датчиками движения-присутствия. Выключатели там если и нужны, то для реализации какой-то специфичной функции.
    - на кнопки выключателей чаще всего назначают не управление отдельными светильниками, а запуск световых сцен. Поэтому даже если у вас в одной комнате 10 разных типов светильников, зажигаться они будут скорее всего нажатием 2-4 кнопок, которые включают один из световых сценариев.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Да, но как бы проводку для самих актуаторов - устройств, которые непосредственно управляют определенными светильниками и лампами (реле, диммеры, RGB-контроллеры) никто не отменял. Я так понимаю, что @dujy 1979 спрашивает про это. И тут как бы два варианта - либо актуатор ставят в шкаф и тогда проводка будет зависеть от типа светильника, либо актуатор ставят возле нагрузки, но тогда к нему надо будет вести KNX кабель + питание.
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Последнее делают крайне редко, и скорее как "заплатку", если что-то спланировано криво.
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ах, ну да, я же забыл, что "легкость расширения системы" для KNX - это только рекламный трюк.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну для кого-то это маркетинг или реклама...а для професионалов в теме, отнюдь реальность...
