Крыша для гаража
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем kurum, 20.02.15.
  1. kurum
    kurum
    kurum
    Крыша для гаража
    Помогите советом. Имеется гараж, размером 4х7 метра. Крыша из ж/б плит, сверху рубероид, угол ската совсем маленький. В последнее время, всё стало протекать. Постоянно латать это безобразие, желания нет вовсе. Задался целью, постелить сверху профф лист. Сижу значит и, думаю, как лучше поступить. Подскажите правильное решение. Может, положить по верх крыши доску плашмя, а сверху набить обрешётку и, закрыть профф. листом? Где можно поглядеть, как правильно сделать?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Лучше всего сделать стропильные фермы (дер треугольник из доски 50*150) для увеличения наклона, закрепить их уголками к основанию, а поверху обрешетку.
  3. DVDenis
    DVDenis
    DVDenis
    Комсомольск-на-Амуре
    Тоже ищу ответ на подобный вопрос. Поверх плит перекрытия засыпан керамзит, а сверху рубероид (или что-то подобное). Гараж стоит не отдельно, а в составе ГСК. Пробовал разговаривать с соседями, чтоб сделать вместе, но не получилось (один не появляется, другому все равно). Пробовал перестилать рубероид над своим гаражом - эффекта не получил, т. к. вода течет от соседей по слою керамзита. Уклона нет.
    Выход вижу в следующем: по совету знакомого вырезается по периметру гаража полоса рубероида. Далее выбирается в этой полосе керамзит до плит. На плиты ложится доска пропитанная (облитая) битумом. Битум для гидроизоляции между плитой и доской. Жесткой связи доски и плиты нет. А далее к доске делается обрешетник с уклоном, например, к задней стене гаража, и ложится профлист.
    Другой мне советует вместо доски делать опалубку и заливать бетоном по периметру. Что-то типа бордюра. А далее также обрешетник и профлист.
    Второй вариант я думаю лучше. Но теперь думаю, как сделать гидроизоляцию между плитой перекрытия и бордюром? Подскажите!
