Гараж на 2 машины хватит ли 4x7?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ДиСвет, 20.02.15.
  1. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Есть желание на участке построить гараж.
    Думается хороший размер 4x7
    одна машина есть, очень старая, вдруг появится еще одна поновее, а старая останется навоз возить или друзья приедут и захочется их машину в гараж тоже поставить.
    размер одной машины известен 4м x 1м30см. а другой не известен.
    Вопрос,
    1. хватит ли места. или все же надо пошире сделать?
    2. какой высоты потолок сделать? вроде очень высокий гараж не хочется, так как он перед домом и всю дорогу будет заслонять. а низкий - не всякая машина влезет. или если на багажнике чего привязано - тоже плохо -не влезет.
    размеры, планировку и вид гаража можно посмотреть тут:
    http://risunokdoma.ru/pr.php?p=1902
    спасибо
  2. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    @ДиСвет, Приветствую!
    У меня два гаража - один в городе (3*10), другой на даче (4,25*7).Считаю что в обоих гаражах места очень мало... Ведь в любом случае со временем поставите стеллажи, верстак и пр. В городе у меня стоят две машины: моя Королла и Матиз супруги. Если надо чем либо заняться необходимо одну машину выгонять на улицу. А на даче в гараже стоит прицеп и влезает только какая либо из вышеперечисленных... Если есть возможность - то делайте гараж максимально возможных габаритов!
    Потом со временем помянёте добрым словом!
    С уважением Геннадич.
    ЗЫ Это относится и к высоте гаража - минимум 3 метра.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аналогично, имеется гараж 4х8. Две современные машины не входят туда.
  4. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Спасибо.
    Конечно ясно что гараж лучше больше чем меньше.
    Вопрос в условиях.
    вверх ограничивает эстетика и домочадцы.
    В ширину стоимость конструкции.
    Опыта строительства нет.
    Гараж хочется сделать каркасный. какрас из металла.
    При незначительном увеличении ширины, значительно увеличивается нагрузка на стропила и балки.
    Ну и на стены. Да и ворота тяжелее и тяжелее. это какие ж петли надо ставить :)
    Тут и рассчитать правильно надо, что бы зимой не провалилась крыша. и что бы лишнего не платить металл нынче дорог.
    так что искать придется минимум разумного.
    @Dimastik25, тоже спасибо за мнение :)
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Тогда уж лучше 3х9.
  6. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    а чем луче-то? в длину все равно 2 не влезут
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В таком случае 3х10, 7х4 так же по ширине не влезут (зазор до стены+двери открыть).
  8. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Понятно что комфорта при установки двух машин не ожидается
    но
    40 см до стены 140 машина *2=280+80=360 между машинами 40-20 (толщина 2х стен)=20 см
    впритык.
    Ну а 4м 40см. вроде как уже можно жить?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @ДиСвет, 140 машина это какая? 40см между машинами попробуйте открыть дверь и сесть.
  10. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Да чего-то с размерами ошибочка вышла:
    Golf ...1665 мм
    но это, думаю. с зеркалами.
  11. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня гараж 6 (длина) х7 (ширина). Предполагал поставить авто и прицеп. Чтоб не оббивать двери - сделал пошире. В итоге стоит 2 машины, 2:super: прицепа и снегомёт:aga:. И всё в притирку.
    Вывод - гараж делать надо с запасом. Да и по материалу должно быть кратно 3 метрам. Если не соблюсти - дороже выходит строить. Но это моё мнение и я его не навязываю.
  12. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    Спасибо, все
    мнения важны и интересны. потому что без опыта до некоторых вещей просто не додуматься. мысли в ту сторону не идут.
    А почему именно 3? а не 2м50 (осб панель например)?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не очень - 2 машины не влезут, а если и влезут, то будете волноваться паркуя. Если делать зависимые места, то минимум 10м. и это, как вам верно написали выше, без стелажей и верстака. А ещё надо где-то колеса хранить и мелочь разную. Можно под потолком сделать полки, но это менее удобно.
    Взять швеллер на размер побольше и сделать пошире.
    Вот это получше. Если 2 рядом ставить, то можно сэкономить в ширине на открывании дверей, а если друг за другом, то сложнее.
    Можно и не кратно, но тогда с хитрым раскроем когда опять таки без остатка, но разной длинны.
    Настоятельно рекомендую ворота делать открывающиеся вверх роликовые. Удобнее. Есть дешевые готовые варианты.
    Могу рекомендовать изучить "Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Пособие для проектирования" - легко найдёте в интернете. Там собраны рекомендации основанные на опыте. Это пособие к СНиП. Минут 30 изучения может дать неплохие решения.
  14. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
    спасибо
    про роликовые ворота: мне кажется они не очень крепкие.
    За городом зимой не живем, а инструмент, и может и машина там на зиму оставлять планируется.
    поэтому ворота да и гараж, хочется сделать покрепче.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ДиСвет, роликовые ворота бывают разные по вандалоустойчивости. Конечно чем крепче тем дороже. Просто недавно я понял, что у них есть ряд неоспоримых преимуществ связанных с принципом открывания и отсутствием некоторых недостатков распашных ворот. Усилить можно добавив навесных замочков в некоторых конструкциях. А вообще вскрывать скорее всего будут не ворота, а именно замки. Тогда надо ставить хороший скрытый замок или как он правильно называется. У нас в гаражах в городе прошли и вскрыли все гаражи какие бы навесные замки там не висели, а мой не смогли т. к. там был накладной с обратной стороны. А на даче себе хочу со временем поменять распашные ворота на роликовые.
