Колебания почвы относительно столбов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 19562711ks, 19.02.15.
  1. 19562711ks
    19562711ks
    19562711ks
    Форумчане, скажите...Если столбы хорошо установлены по всем правилам, есть ли сезонное колебание уровня грунта относительно них...?
  2. 19562711ks
    19562711ks
    19562711ks
    Грунт, пучинистый, но столбы ниже точки промерзания и с расширением у основания и ...ну скажем гладкие...
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Относительно них есть обязательно.
  4. 19562711ks
    19562711ks
    19562711ks
    А каково абсолютное значение. Сантиметров пять...?
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    может и 10 и 15см
  6. 19562711ks
    19562711ks
    19562711ks
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    все зависит от грунта.
    Долго объяснять...читайте форум ...а так и лопаются и поднимается но вместе с грунтом но меньше из за давяшей массы если в двух словах.
  8. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Если не путаю процентов 8-10 от глубины промерзшего грунта.
    По тисэ на сваю глубиной 1.5 метра берется зазор 15см.
    но это с превеликим запасом .
  9. 19562711ks
    19562711ks
    19562711ks
  10. 19562711ks
    19562711ks
    19562711ks
    Жаль, я думал если понимаешь чётко проблему, можно её объяснить в двух словах...А щелкать клавой в лом...) Но всё-равно ,спасибо..!
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Зависит от водонакопления, вида почвы, силы мороза, присутствия или отсутствия снега.
    Я не понимаю, вы спрашиваете пучит ли землю относительно столба, я сказал да.
    Веть своим столбом вы не изменили ниодного закона земного.
    Поднимает ли из земли столб вместе с землей если он имеет якорь и рубашку от примерзания грунта, нет неподнимает
    А грунт реально может поднятся и до 15см ,у меня прошлой зимой был подъем на 5см
  12. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Я вчера выложил фотки замера колебания уровня почвы этой зимой.
    В моем регионе нормативное промерзание около 1,5м.
    URL="https://www.forumhouse.ru/threads/230493/page-5#post-12148170"]Сколько стоит самому дом построить? Отчет по самостоятельному строительству в Нижегородской обл[/URL]
