Негорючая мембрана на утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexx007, 19.02.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я отвечал не про РСТ, а про обычную стеклоткань.
    Да и что там для чего - другой вопрос. Есть ли у ткани для теплотрасс требование к отсутствию осыпания обломков волокон и устроят ли они пользователей минплит, опасающихся их волокон. :)
  2. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Сыпаться может оно и будет, но на пару порядков меньше чем в случае с открытой базальтовой ватой точно
  3. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Странно что другие производители не используют стеклоткань в качестве мембраны.
    Вроде дешёвый и негорючий материал...
    Есть подвох в чем-то...
    Надо какие-то тесты проводить
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подозреваю (по своему опыту работы со стеклотканью), что без пропитки она довольно активно будет разрушаться (и "пылить") при практически постоянных динамических нагрузках, а эластичная пропитка будет либо горючая, либо довольно дорогая (если негорючая).
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Посмотрите видео в этой теме, я выкладывал как жёг зажигалкой "Стеклопластик РСТ"
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы жгли РСТ-250 но он, как пишут, для внутренних работ, а нам надо для наружных.
    Для наружных заявляют РСТ410 (Л) и РСТ430 (Л). Но они раза в два дороже "обычной" относительно недорогой стеклоткани, которую выше "хотели", да и по паропроницаемости нет данных, а по виду нет и самой паропроницаемости (которая мембране нужна) :(.
    Хотя, возможно, "для внутренних работ" определяется отсутствием водонепроницаемости, которая, к примеру, стеновой мембране (под декоративной отделкой) и не нужна, а вот при защите утеплителя на уличном трубопроводе уже необходима, если дополнительно ничем ещё не защищать.
    В общем, пока непонятно что куда и насколько подходит...
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня есть РСТ400. Тоже пожечь?
    Покупал на пробу, думал там какие-то особенные характеристики (ну раз заявляют для наружных работ). Оказалось, просто толще и плотнее сама стеклоткань.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В контексте темы, в первую очередь интересует паропроницаемость. Если она низкая (по сравнению с "обычными" мембранами для утепленных минплитой вентфасадов), тогда горючесть в общем-то без разницы - все равно не пойдет для замены "обычных" мембран.
    Да и цена у "уличных" РСТ не очень "гуманная", чтобы за такие деньги эксперименты на своём доме ставить.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Насколько я помню, и РСТ-250, и РСТ-400 имеют достаточно много естественных отверстий. Это не монолитный материал.
    Через РСТ-250 я пробовал дышать - как через плотную футболку по ощущениям.
    РСТ-400 плотнее, отверстия меньше, но суть та же. Это не цельный непроницаемый материал, а просто стеклоткань использована более плотная.
    Вывод - паропроницаемость должна быть значительно выше (по сравнению с перфорированной ветрозащитой). Сравнение с многослойными ветрозащитными мембранами методом "лапоть по карте" уже затруднительно :)
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А можно задать смешной вопрос - все очень озадачены горючестью. А почему, кто будет поджигать эти пленки, они что самостоятельно воспламеняться способны? :faq:
  11. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    В вент. фасада создается тяга воздушного потока, и при случайном попадании в него горящего/тлеющего предмета, может вызвать возгорание этой пленки. Так например сгорела высотка в сентябре 2014 г. городе Красноярск.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Мне вот несколько не понятна и эта тяга. При наличии отлива, разделяющего цоколь и стену
    как там, в зазоре будет тяга? Ну и вверху стен, зазор упирается в подшиву, тоже - как?
    ПС. Из звукоизоляций, Технониколь что советует на СИП стены, толщиной 50мм?
  13. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    должны быть зазоры:
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Никто наверное не будет, но обычный окурок может привести к гибели людей, как здесь произошло
  15. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Приветствую! Тоже озадачил этот вопрос с мембраной для вентилируемого фасада. Дом брус, изоляция минплита, и профлист снаружи. Так как я сварщик то жить без сварки не могу, поэтому и выбор пал на профлист для фасада, а вот горючая мембрана всё портит. Боязнь что при пилении болгаркой, даже на большом расстоянии, залетит искорка и с помощью тяги вент. зазора раздует пламя меня очень беспокоит.
    Хотелось поинтересоваться как обстоят дела с утеплителем под ветрозащитной изоляцией типа РСТ-250? Тоже нашёл у нас в городе по 37р за квадратный метр и хочу применить её. Есть правда альтернатива, это изоспан с огнезащитными добавками и стоимостью 56р за метр квадратный, но как я понял он будет работать только на время стройки, и через пару лет потеряет свои свойства не горючести.
