Негорючая мембрана на утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexx007, 19.02.15.
  1. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Скажите чем крепиться каменная вата к стене при вент фасаде. Стена окрашена. И естьли вариант не сдирать ее а както обойтись бетоноконтактом ?
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  3. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Тарельчатым дюбелем.
  4. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Я правильно понял что ее необязательно приклеивать на клей?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А ее там не кто и не приклеивает... Только на дюбеля и/или в распор обрешотки.
  6. Sasnka
    Sasnka
    Sasnka
    Брали в Новосибирске на дом Тенд км0 по 127 руб зря тут про цену пишут что дорого испытания прям на складе проводили) там не просто стеклоткань пропитана она чем то! Сейчас пароизоляцию негорючую ищу у них нет только паропроницаемая и минус по 100 м2 в ролике она почти рулон лишнего пришлось покупать
  7. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    А эконом НГ - она дешевле, ее на вентфасад можно крепить. Может слышали о ней чего, написано, что аналог
  8. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Подниму наверное холиварный вопрос, но все таки:
    двухэтажный каркасник с доп. ктеплением поверх стены 120 мм технониколь Техновент двойной Верхний слой 90кг/м3, нижний слой 45кг/м3. и обшивка качественными фасадными панелями - нужна ли пленка для ветрозащиты? поскольоку панели качественные с хорошими замками и перехлестом, а не дешевый сайдинг, то имеем только выдувание вертикальным потоком. насколько оно актуально при двух этажах.
  9. alex1967gr
    alex1967gr
    alex1967gr
    Если делаете для себя, то обязательно ставьте пленку, т. к. точка росы будет смещаться в утеплитель. Если ставим пленку, то точка росы смещается на нее.
    В России есть времена (или дни), когда температура скачет от положительной к отрицательной и наоборот, так называемые переходы через ноль. Холодное время года в России в среднем длится порядка 7-8 месяцев, ориентировочно таких циклов бывает около 200.
    К примеру посмотрите, что происходит с асфальтом за зиму. Если Вы думаете, с утеплитель про не начнет разрушаться, то Вы глубоко ошибаетесь. При том, что у нас в бумажках производители пишут одно, а выпускают другое.
    P. S. Так что вешайте пленку, желательно конечно хорошую типа дельты или тайвека.
  10. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Что скажите про Изоспан AF ?
  11. Макароныч
    Макароныч
    Макароныч
    Иваново
    Добрый день всем! тоже подобным вопросом озадачился. Решил для себя: на стены гринборд 25 мм 600 плотности в качестве ветрозащиты под сайдинг (не горит и паропроницаем, жесткость добавит стена немного), а на крышу под МЧ в качестве противоконденсатной пленки (чердак неотапливаемый) применить Фольма-ткань СФ 160-20 - этот материал представляет собой стеклоткань покрытую алюминиевой фольгой. Сейчас пытаюсь его купить. По приезду его ко мне обязательно подожгу) Для огнеупорности стропильной системы в крыше планирую покрасить её Огнезой или чем-то подобным.
  12. Макароныч
    Макароныч
    Макароныч
    Иваново
    Стеклофольма-ткань ТУ 5763-004-81564428-2011 изм. 1 марки СФС (160-20) П все-таки горит, распадаясь на два слоя- стеклоткань и фольгу. Думаю теперь, что в качестве негорючей противоконденсатной пленки использовать.
  13. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Я купил изоспан af, проверил газовой горелкой - не горит
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Это ещё большой вопрос что с этими антипиренами будет через 10 лет. Брал Ravatherm XPS Roof с антипиренами, поджигал, есть разница со стандартом. Затухает от зажигалки. А на следующий год поджигал - уже горят одинаково. Есть мнение, что эффективность антипиреновой защиты падает со временем. На антипиреновых пропитках древесины даже пишут срок в течении которого антипирен обеспечивает защиту.
    Вот смотрите, производитель огнезащитного состава Фенилакс приводит такие цифры:
    • огнезащитная эффективность: по I группе до 3 лет
    • по II группе до 4 лет
    То есть, через 4 года оно перестает работать вообще. И вот фигачим горючую пленку с антипиренами на фасад. А через 4 года, брюки превращаются... превращаются...пре-вра-щаа-ются...
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    На сайте производителя:
    Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения (сохранение прочности), мес., не менее: 6
    То есть, за 6 месяцев на солнце начинает рассыпаться. В вентилируемом фасаде есть отверстия между декоративными фасадными элементами. Логика подсказывает, что если форма этих отверстий позволяет солнцу проникать внутрь, то через годик-другой-десятый такая ветрозащита начинает превращаться в тыкву.
    ЛЮЮЮЮЮДИ?
    Ищу чем закрыть вату в НВФ, чтоб не пылила в окна... Неужели нет негорючих паропроницаемых "коробочных" долговечных решений?
    Неужели надежнее всего -таки фигачить вату без мембраны мириться с пылью?
