Негорючая мембрана на утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexx007, 19.02.15.
  1. Danilka-msk
    Danilka-msk
    Danilka-msk
    Думаю, что в силу своей стоимости мембраны ТЕНД и Эконом не соответствуют своим заявленным характеристикам. Да и появились они как то странно в одно время, такое ощущение что их штампует один и тот же завод. Мембрана Tyvek - дорогое бесполезное удовольствие, как уже выше показывали- горит! У Изолтекса нет сертификатов в РФ, да и заявленные характеристики не соответствует - рвется как бумага.
  2. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Всё же Tyvek FireCurb горит далеко не так, как горючие мембраны. Антипирены работают, хоть и не дают 100% результат. Нельзя её просто взять и поджечь, нужно немного упорства. Плавится она очень быстро, исчезая на пути открытого пламени. Так что это значительно лучше, чем мембрана без всякой противопожарной защиты, лучше только её полное отсутствие, либо, возможно, стеклоткань, но её свойства не подтверждены никакими испытаниями.
  3. Danilka-msk
    Danilka-msk
    Danilka-msk
    При температуре горения любого объекта, мембраны с низким показателем огнестойкости не смогут препятствовать распространению огня. Т. е. Tyvek как ни крути, отпадает сразу. Сейчас очень много новых не проверенных негорючих мембран на рынке, но лучше выбирать проверенные материалы для защиты теплоизоляции.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Для самостроя - собственные испытания огнем и небольшой анализ состава. Достаточно, имхо.
  5. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Негорючесть стеклоткани сомнений и не вызывала. Как с остальным? Паропроницаемость, гидрозащита, которая, как показали испытания моих образцов, очень далека от идеала. Собственно поэтому и пришлось покупать дорогую мембрану с антипиренами.
  6. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Я извиняюсь...а почему всместо мембраны нельзя покрыть слоем клея по типу мокрый фасад ?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вам паропроницаемость нужна высокая? Или наоборот?
    Какой из стеклопластиков вы испытывали?
    Применять собирались на кровле или в вент. фасаде?
    Вместо мембраны где?
    В пироге кровли?
  8. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Нет я имел ввиду когда вет фасад. Можно ли так сделать?
  9. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Речь о фасаде.
    Конечно же паропроницаемость наружной изоляции чем выше, тем лучше, а гидропроницаемость должна стремиться к нулю. Не скажу какой именно образец стеклоткани я тестировал, тот, что был. У него отчетливо видны сквозные микроотверстия под увеличительным стеклом. Я поливал одну сторону водой, вторая немного намокла. С мембраной такого не происходит. Подобных испытаний образцов других видов стеклоткани я нигде не нашел.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Зачем фасадной ветроизоляции быть настолько гидронепроницаемой?
    Да, в стеклопластике есть сквозные микроотверстия. Каких-то заметных намоканий внутренней стороны после хорошего летнего дождя я не заметил. Проверял, конечно, не во время дождя. А уже после, поэтому не претендую на чистоту эксперимента.
    Надо будет летом провести такой эксперимент. С известной маркой стеклопластика (не предназначенного для наружного размещения).
    Если надо заведомо хорошую защиту от осадков - надо и стеклопластик использовать другой марки, "уличный".
    Если хотите как-нибудь заморочиться с покрытием минваты - купите минвату, кашированную стеклотканью. Или положите последний слой минваты более плотной марки.
    Цель ветрозащиты между утеплителем и вентзазором - уменьшить выдувание волокон и тёплого воздуха из утеплителя.
    Клей здесь ни к чему, имхо. Вентфасад и мокрый фасад принципиально отличаются.
    Вентфасад постоянно отводит "пар" через стену, через утеплитель и в вентзазор.
    Upd: почитал немного про мокрый фасад. Я написал неправильно. Оказывается, материалы там паропроницаемые. Что не мешает иметь такие проблемы
    Мокрый фасад никуда ничего не отводит. Как только "пар" попадает в пирог стены мокрого фасада - начинаются страшные картинки промерзания, трещин, сосулёк и приходит Надежный.
    Поэтому паронепроницаемые материалы в вентфасаде - сплошь и рядом.
    А в вентфасаде - отсутствуют.
  11. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Я схожу с ума;)
    Теперь я уже ничего не понимаю.
    Почему же тогда делают много мокрых фасадов на каменой вате?
    И если этот фасадный клей штукатурка не пропускают пар... Почему не разваливаються мокрые фасады на пенопласте ?
  12. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Я схожу с ума;)
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я в мокрых фасадах не разбираюсь так, чтобы вам ответить на этот вопрос.
    Для себя вент фасад выбрал, его и делаю который год. Мне понятна его работа
    А мокрый фасад не особо понимаю. Куча плохопроницаемых слоев, что куда отводит - непонятно.
    Upd: почитал немного про мокрый фасад. Оказывается, материалы там паропроницаемые. Что не мешает иметь такие проблемы
  14. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Для меня это важно из-за того, что я один стройкой занимаюсь, всё делаю долго, тщательно и когда есть время. Мембрану прибил еще в конце лета, а обшивку фасада только сейчас заканчиваю. Намокло бы всё. Да и в принципе не помешает лишняя защита от воды.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я просто купил б/у баннеров 3*6 по 500р и прибил рейками поверх. Второй год висит. И, глядя на планы ближайшего сезона - будет висеть третий год.
