Стяжка по деревянным лагам, стоит ли?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ВадимПро, 19.02.15.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    При проектировании дома из-за склона и большого перепада высот не решился на плиту или полы по грунту. Выбрал висячий ростверк на сваях, вентилируемый подпол и лаги.
    Сделал нижнюю обвязку (два ряда) и лаги из лиственницы 200на100мм. Расстояние между лагами 59мм. а местами и чаще (у стен и простенков добавлял лаги). Пролеты не большие - на большей части 2 метра самые большие - 3.1 метра. Общая площадь 1 этажа порядка 100 метров. высота подпола получилась от 1 до 1.5 метров (прежде чем строить мне все таки удалось частично выровнять площадку и уменьшить перепад высот).
    Теперь вдруг захотелось теплый пол, и, естественно, небольшую (5-6 см) стяжку по лагам + плитку или керамогранит.
    Лаги, судя по всему, все это выдержат. Беспокоит другое. Народ пугает, что дерево под стяжкой на такой площади сгниет. Мол небольшие площади - в туалете ванной - пожалуйста, нет проблем, а весь дом заливать не стоит. Раз уж сделал лаги - клади деревянный пол.
    Справедливы ли такие опасения? Сейчас то и деревянный пол тоже с пароизоляцией кладется - и лаги между двумя пленками оказываются проветривание там уже совсем не то, что ранее при деревянных полах без утепления и общим с домом подпольным пространством. Чем стяжка принципиально хуже для дерева в таком сравнении?
    Дополнительные сведения - висячий ростверк закрыл снаружи асбестоцементами листами и утеплителем (пенополистерол), так что вентиляция только через продухи. Вокруг дома мягкая отмостка со скрытой гидроизоляцией на 2 метра + в конце отмостки дренаж круговой (это проделано чтобы талые воды или дождь не шли по склону под дом. Плюс еще поверх гидроизоляции утепление отмостки пенополистеролом шириной в метр вокруг дома (висячему ростверку пучение не страшно, но не хотелось бы чтобы заделку фундамента пучением поломало).
    Грунт - плотная глина. При бурении скважин вод сваи (не мене 2 метров глубиной) Никаких следов грунтовые вод обнаружено не было.
    Продухов строители сделали недостаточно, но их можно прорезать как в первом венце (лаги во второй впилены), так и сделать вентиляционную шахту из подпола на крышу.
    В общем вопрос, опасна ли стяжка на большой поверхности для самочувствия деревянных конструкций пола, или это предрассудки?
    Если ли у кого позитивный или негативный опыт в этом вопросе?
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Нашел фото с этапа строительства, где отчетливо видно устройство лаг
  3. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Сделал себе теплы полы на первом этаже 8,2*8,6 м. Пока третий год - вроде нормально, но при этом продухи всю зиму не закрываю - температура опускается до +2. Отмостка и "завалинка" утеплены 100 ППС35 (фундаментный). Лаги пола -150*50 мм (пролет 1,2 м), между ними ППС25 100 мм, сверху доска 35 мм, гидроизоляция, стяжка теплого пола 70-80 мм. Уложена мп 16 мм с шагом 150 мм плетями по 70-80 м (пол километра умотал). Чистовое покрытие - ПВХ плитка Таркет. Температура подачи в контуре теплых полов - максимум 38 гр.
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Рено, спасибо за ответ. В подпол заглядывали? Как там лаги себя чувствуют?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Москва - Переславль-Залесский
    Как лаги в подполе могут зависеть от стяжки сверху? Они от проветривания снизу зависят. Буду делать по схеме Рено. Вам надо защитить пол гидроизоляцией сверху на период заливки и протечек во время эксплуатации. Посмотрите в финском мануале по каркаснику схему пола во влажных помещениях (там как раз стяжка бетонная есть). Найдите например "Вильякайнен М. - Индивидуальный дом Платформа. Справочник (1999)".
  6. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @Рено, Заранее извиняюсь за вопрос (у меня с физикой не очень), есть ли зазоры между ППС и лагами ? Не может ли на ППС образовываться конденсат, когда температура в подполе опускается до 2 градусов ? Как Вы крепили трубу тёплого пола, ведь её диаметр намного меньше высоты стяжки ?. Трубка ближе к поверхности или к дну стяжки? Рассматривали ли вместо ППС каменную вату ? Никак не могу найти оптимальный пирог тёплых полов. У кого фанера, у кого маты, у кого только доски. Ваш вариант мне больше всех понравился, вроде ничего лишнего. Не толстовата стяжка ? Или там есть арматура ? Или это не важно ?
