1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Шаг свай на разлчиное расстояние?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 19.02.15.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста, кто знает или уже построил, вопрос по расстоянию от свай в свайно-ростверковом фундаменте. Дом планируется из газоблока 1 этаж и мансарда, перекрытия деревянные. Место строительства Свердловская область. Глубина промерзания 1800. Начитался, что расстояние от 1000 до 2000 должно быть, по осям. У меня планируется фундамент, ростверк - 500х700, сваи 3000х300, так вот, по проекту, сделал вариант, фундамент 11500х9000, но для того, чтобы несущие стены по фундаменту опирались в углах и местах пересечений на сваю - чтобы размеры комнат и помещений были согласно проекта - необходимо сделать разный шаг свай в пределах от 1500 до 1800, но в разных местах по разному. Подскажите пожалуйста, возможно ли так делать или шаг должен быть или обычно делается шагом равным? Долго читал, смотрел темы, и решился задать в Picture.png опрос, так как вижу, что здесь явно помогают по строительству. Картинка прикреплена. Спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Dimitry2901, сваи расстанавливаются в зависимости от нагрузок. Приоритет под несущие стены) Шаг может быть разным. Например под несущие стены поменьше под самонесущие побольше.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Плохо читали или не тех
    Не менше одного метра от подошвы соседних свай чтоь исключить взаимодействие
    На Т-образных перекрестка необязательно сваю ставить на сам перекресток, достаточно трех свай рядом
    И растояния выберают исходя из нагрузок а не ровно между всеми
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также между скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м
    это если говорить о минимальном расстоянии. максимальное надо выбирать таким образом, чтобы использовать полную несущую способность свай, при этом не забывать про пролет ростверка
  6. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Всем спасибо, теперь для себя прояснил, что шаг можно ставить различным, не обязательно делать его равным везде. По расчетам веса дома, и несущей способности сваю диаметр 300мм и высотой 3000мм, количества свай хватит. Я планировал шаг равный везде по осям 1500мм по длинной стороне и 1800мм по короткой сторонам. Теперь в диапазонах 1200-1800 сделаю разным, в зависимости от размеров помещений и несущих стен. То есть я правильно понимаю, что на Т образный перекресток не обязательно ставить сваю, а можно не сдавить, при условии, что там есть 3 сваи? Разумеется, просчитаю вес и рабочие нагрузки... Выбор на сваи пал по причине наверное стандартной - сэкономить на стоимости по сравнению с лентой или плитой, но не в ущерб качеству и несущей способности. Подвал не нужен. Дом планируется относительно легкий газобетон, деревянные перекрытия. Но для постоянного проживания. геологию грунта еще не делали. Ну и причина, рядом стоит дом при таком же фундаменте но побольше. Ленточный вариант рассматриваю пока исключительно при невозможности поставить сваи и ростверк. Явно дороже получается лить ленту 2000 высоту и 500 внешняя и 300 внутренняя, в ширину при 60 метрах длины... Да и силы касательного бокового морозного пучения вызывают вопросы... Дом легкий, даже при заливке ленты ниже глубины промерзания. Понятно, что так дома не строят, но я разумеется просчитываю все нюансы, но опыт и мнение форумчан теперь мне важно знать, так как строить буду сам практически. Можно еще вопрос задать, если кто строил или знает, можно ли лить ленту МЗФ под такие дома? Понятно что все зависит от типа почв, но все же начитался отзывов на форуме и отчетов, что делают и строят, МЗФ вот только результат пока не известен наверное? Для меня главное прочный и насколько возможно - экономный фундамент, но без риска для строения. Спасибо.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Почитайте яковлева и сажина там вам преподнесут инфу по стобчатым и МЗФл предельно просто и ясно.
    В столбчатом фундаменте вам нужен вес всех ваших стен отдельно, исходя из этого и сваи раставите, только так.
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ну да, так и логичнее)
