Оцените систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prorab88, 19.02.15.
  1. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Здравствуйте. Заказал проект отопления дома (двух этажный на две семьи, но рассматривается только одна половина). Кому не сложно, оцените, выскажите свое мнение...ведь всем известно, одна голова хорошо, а десять лучше...плюс всем свойственно ошибаться, даже очень опытным людям...
    Дом из газосиликата толщиной 400 мм. Отопление комбинированное: радиаторы и теплый пол (он пока еще в разработке) Но по моей просьбе радиаторы подбирались без учета теплого пола (на тот случай если я вдруг откажусь от теплых полов). А если все таки ТП быть, то пусть радиаторы будут с запасом, можно будет их убавлять, чтоб не такими горячими были как сейчас у меня в квартире (ребенок обжечься может)
  2. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    В котельной перед распределительной гребенкой, нужно установить гидравлический разделитель!
  3. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    На циркуляции ГВС стоит насос в чугунном корпусе, и мощностью для девятиэтажного дома! Достаточно UP 20-15 N специальный насос в бронзовом корпусе! И в разы дешевле!
  4. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Немного изменили и дополнили проект...
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Prorab88, в котле должен быть свой насос (модель котла Вы не указали) насос отопления, насос загрузки бойлера с обратным клапаном лишние, про насос рециркуляции Вам сказали выше (подойдёт UP 15-14B), термометр на котле не в потоке (будет врать), аварийный клапан бойлера установить до запорной арматуры, нудно посчитать объём системы отопления и если расширительного бака котла не достаточно, то установить в систему отопления дополнительный, обратный клапан на подпитку котла не помешает. Это в первом приближении. ;)
  6. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    котел планируется vaillant
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    модель котла ? модель, производитель термо смесителя напольного отопления ? и т. д.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Авантаж, Там есть мелким шрифтом *настенный газовый конденсационный*.Но нигде он не указан. Очень кто-то хочет срубить с клиента. @Prorab88, Очень точное название котла нужно знать.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @касимов 2, Вы это сейчас о чём ?
  10. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Пока планирую настенный одноконтурный газовый котел Vaillant turboTEC plus VU мощностью 28кВт...(не кондекционный, в проекте возможно опечатка, так как сначало предагался такой вид котла) но так как сама система будет монтироваться только в следующем году, то всем может измениться...но пока остановился на этом
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Prorab88, забыл сказать, в котле есть встроенный аварийный клапан, дополнительный не нужен .
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    О котле, который вписан в проект.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1.JPGаер.JPG Схема обвязки котла не имеет ничего общего с настенным двухконтурным котлом топика. Так не обвязывают котлы.
    Эта схема еще причудливее: 66.JPG
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А причем тут двухконтурный котел? и что конкретно не так?
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Prorab88, котёл у Вас конечно настенный одно контурный, а со схемой обвязки, почти всё не так. Выше указал на некоторые моменты, проще новую схему начертить, чем эту править .
