Помогите определится с стропильной системой для мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bumbik_32, 19.02.15.
  1. bumbik_32
    bumbik_32
    bumbik_32
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста определится с стропильной системой мансарды
    Размеры коробки 12.6 м на 9.3 м, материал - газоблок
    Мансардное (междуэтажное) перекрытие – брус 150*200 мм, растояние между балками 40см
    На картинке план перекрытия и размерами. Черная полоса на схеме – несущая стена
    Стропильная система – угол крыши – 38 градусов
    Мауэрлат 150*150 мм - лежит на армопоясе.
    Стропила – 60*200 мм, установлены через 60 см, длина стропильной ноги 5,85 м, затяжки 6*200.
    Варант 1 - с одним коньковым прогоном. Прогон – срощенный брус 20 на 18 см, который опирается в фронтоны. Снизу бруса - подпоры – балки 20 на 18 см., которые упираются на лежень. Лежень лежит на балках междуэтажного перекрытия
    Вариант 2 – с двумя прогонами. Прогоны - срощенный брус 20 на 18 см, над ригелем. Опираются на фронтоны. Внизу прогонов подпоры – балки 20 на 18 см., которые упираются на лежни. Лежни в свою очередь лежат на балках междуэтажного перекрытия
    Имеют ли право на жизнь данные стропильные системы. Если да – то какая из них лутше?
  2. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Лучший вариант! Нагрузка будет на два прогона, а не на один. И увеличивается несущая способность стропильной системы.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    150х150 за глаза.
  4. bumbik_32
    bumbik_32
    bumbik_32
    Спасибо за ответы.
