Реконструкция СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем яша98, 19.02.15.
  1. яша98
    яша98
    яша98
    поселок городского типа Любытино
    Реконструкция СО
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    При смене котла возникла необходимость менять СО. ЕЦ будет невозможна. Подскажите, пожалуйста как спроектировать новую СО с баком-аккумулятором и, если можно, для тупых, так как я вовсе не инженер
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Хотя бы какие-то реперные точки дайте, иначе "миссия не выполнима"
  3. яша98
    яша98
    яша98
    Дом 10 х 10 сбуб - брус, утеплен минвата 50/сайдинг, котел ВТК-Ш 15, радиаторы- чугун, разводка - сталь , схема.jpg систему изобразила как могла
  4. яша98
    яша98
    яша98
    А, вот еще,- на втором этаже расширительный бак - оттуда берем ГВС и ее очень хотелось бы сохранить от котла.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А план дома есть?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Яша98.jpg Хоть и мало чего понятно о задумке автора, но хоть привычная ориентация в пространстве.
    Имхо, краткость - сестра таланта, но "для тех кто в танке" поразвёрнутей пожелания. Проясните выделенную фразу в цитате. Вы используете воду из стальной СО в качестве ГВС? :faq: если это так :close::close::flag:.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран подпитки открвают и ... система дышит. Вот и додышалась. теперь не только разводку, но и батареи менять придется.
    Топливо какое будет для реактора?
  8. яша98
    яша98
    яша98
    Топливо-только дрова, а насчет ГВС - система работает уже 30 лет - очень удобно,
    - не кран подпитки, а кран смесителя
    а котел сменили, потому что был ДОН и мы устали зимой жить в подвале у котла.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот с этого места поподробней, не заставляйте примерять мундир группенфюрера Мюллера.
    Имхо, ГВС из системы отопления смерть железу, это решается отдельным контуром.
    Так это же было сделано из тех материалов и с запасом как у танка Т-34.
  10. яша98
    яша98
    яша98
    Именно, что из ТЕХ. Мы купили уже готовый дом, со всей системой и уже в течение 8 лет пытаемся как-то приспособиться. Знания приходят опытным путем, и какую именно вводную информацию нужно дать специалисту я просто не понимаю. Котел установлен в подвале, дымоход 11м высотой через весь дом. Окончательно дозрели до смены котла после того, как горела сажа в трубе. Поставили шахтный, но у него низкая температура дымогазов на выходе и по трубе потекло. Если нельзя пользоваться водой из системы, то как это решается?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Усилия "товарища" Мюллера начинают приносить плоды, ситуация почуть -чуть проясняется. :)]. С вопросом по котлам, имхо, лучше к котельщикам, они на этом "собаку съели". А то что из трубы потекло, при низкой Т* дым. газов зимой естественный процесс, решается установкой конденсатосборника, заменой трубы на "сендвич":close:.
    "Навскидку" установка БКН (бойлер косвенного нагрева).
  12. яша98
    яша98
    яша98
    Именно поэтому принято решения о выносе котла из подвала в подсобное помещение выше уровня земли, так как установка другой трубы в принципе невозможна (дымовая труба идет из подвала, в несущей стене общей высотой 11м прямо в центре дома). А котел выше нарисованной на "схеме" гребенки - это насос и никак иначе.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
