Прицеп для трактора за 1 день
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Baza211, 19.02.15.
  1. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    1. Варим две тележки, оси из прутка 20мм
    2. Одеваем колеса (700 руб. 1 шт)
    3. Варим раму
    4. Прикручиваем волокуши рыбацкие 1300 руб.
    IMG00263.jpg IMG00268.jpg IMG00270.jpg IMG00273.jpg IMG00275.jpg IMG00276.jpg IMG00281.jpg IMG00300.jpg
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Baza211, :super:
    А высыпать? Поднимать за дышло?
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я сожалею, но колёсные оси быстро погнутся. Но, как "скорая помощь", рецепт удачный.
  4. Владим23
    Владим23
    Владим23
    Краснодар
    Колесные вряд ли, на садовых тракторах держат, впрочем, от нагрузки зависит...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тоже думается, не прогнутся. На каждую отдельно 1/4 от общей нагрузки...
    Ну, если только бетон возить, то да, конечно, а для большинства садовых грузов - ерунда вес.
  6. Владим23
    Владим23
    Владим23
    Краснодар
    Противоречивая конструкция: тяжелое шасси для 250-350кг ,а много не нагрузишь, кузов разопрет или сломает. Негабаритный груз не повезешь. Для такого кузова хватило бы 2 колес.
    На это шасси просится плоская платформа с легкосъемными бортами.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если нормальный полиэтилен, не сломает. Он вполне эластичный. Даже зимой без проблем.
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    За день и такую весчь сварганить- отличный результат! И руки настоящие, мастеровые!
    Мне понравилось. Где такие колеса по 700 р. найти? Есть два от доисторического моторолера "Вятка", а два бы прикупил.
    Мне аккурат такая телега нужна, только кузов можно в виде двух откидывающихся емкостей от садовой тачки -и прочнее и выгружать песок и щебень легче будет. А без кузова - буду джипом бревна -валежник волоком из леса таскать. Дрова в прошлом годе были 7500 рублей за 6 кубов колотых. В этом еще дороже будут.
  9. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Везем камушки...
    Кг...200
  10. Владим23
    Владим23
    Владим23
    Краснодар
    Камни бросали или клали? Пластику не доверяю. Продающиеся у нас черные хоз. ведра без удара трескаются...
    Советую налить в колеса по 200гр превентивного герметика, протектор тонкий, даже травяными колючками пробивает.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну:super:
    Я ж говорю, корыту ни черта не будет. ПНД даже на морозе расколоть трудно.
    Для страховки и пущей прочности можно по периметру под отгиб закрепить каркас из трубы - как на снегоходных санях делают. Тогда вообще вечная будет.
  12. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Колеса лучше всего от мотороллера "муравей", именно колеса, т. е. диск и ступицу, а резину можно и чуть повыше подобрать профилем, на тех самые 10 дюймов посадочного, у меня в хозяйстве заводской прицеп на таких колесах, "СКИФ", независимая подвеска...300-400 кило нагрузки и 120 км/ч легко...
    Бюджет примерно такой - диск колеса - по 100-200 ре на моторынке, ступицы - по 500ре (это полноценная ступица), резина (немного больше штатной, родная 4.00-10) 5.00-10 (В-19АМ) 800-1000ре.
    Но достаточно будет 2-х колес...подвеску - простейший маятник...
  13. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    И вот, наступил май...нагрузка на прицеп возросла! 10.05 возил песок...на третьей ходке вот что получилось! Колеса...подвели...рама и подвеска в норме!
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Упс...:(
    Придётся или не перегружать, или менять эти колёса на что-нибудь более надёжное.
    И как то мне кажется, что вариант "не перегружать" из этих двух - самый плохой:)]...
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Доброго дня!
    Колёса ни при чём - подвели подшипники. Не могу разглядеть тип, но по-моему это конусные роликовые. Если так, то шплинт для фиксации не годится - надо гайку. У Вас просто высыпались ролики.
