РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кто как считает, дренажную яму на пару кубов делать из колец или есть смысл выложить кирпичем? кирпич имеется, и даже мешает на участке.
Не всякий кирпич пойдёт под подземную ёмкость для стоков. И так и так можно. Вам я рекомендую из колец.
Да кольца однозначно лучше! я когда работал на манипуляторе то частенько приходилось людям привозить кольца, кирпичная кладка частенько по весне обрушалась и они копали рядом новую яму
@Серега088, спасибо большое. учту. не хотелось бы переделывать. тем более яма будет метр-полтора всего глубиной. проще кольцо тогда воткнуть и не заморачиваться
Учтите только то, что с учетом уклона сливной трубы, у вас труба будет входить в яму на глубине как раз наверное 50 см и тогда у вас рабочим будет только один метр
@Серега088, я бы так категорично не говорил. Понятно, что кольца льют на заводе более-менее соблюдая технологию, а кто и как клал кирпичи неясно. Я много чего построил из кирпича и над землей и под землей и ничего не упало. Ничего.
@aleksandr8181, для септика нужен полнотелый керамический кирпич, если вы видите что он хороший (нет трещин, пор и т. п.) вполне можно его использовать.
Line6 еще эти кольца некоторые льют у себя в огороде ! делая форму из фанеры оцинковки и саморезов ! а потом у них перекупщики продают их как заводские, а кирпичные я так понял морозным пучением наверное ломает осенью или весной
@Серега088, тут я с вами конечно соглашусь, морозным пучением кладку разорвет, как тщательно ее не делай. Я имел ввиду что если сделать по-уму, никаких проблем не предвидится. Любимой теще на даче выкопали прямоугольную яму на 2 метра к центру Земли, потом выложили полуторным керамблоком в полкирпича(!), снаружи стенок вынутую глину утрамбовали как смогли (типа глиняный замок), перекрыли дубом ну и все, пировать Стоит эта конструкция уже не один год.
