Крепление буковых ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mrchaser, 19.02.15.
  1. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    Здравствуйте, хотелось бы совет специалистов, имеется лестница - из квадратной трубы (косоур один - по центру пролета) 140х140 такие же с нее высятся подступенники (тот же материал) на них сверху кладутся пластины (лазерная резка) из стали толщиной 6 мм консольно свешенные в обе стороны от косоура на которые я хотел бы закрепить буковые ступени. Проблема в том, что ступень должна не лежать на пластине как часто делают, а как бы висеть над ней на 1,5-2 см (хозяйка хочет подсветку туда диодную - между пластиной и деревом). Вопрос в том, как правильно закрепить ступень чтобы избежать скрипа и обеспечить надежность. Сколькими метизами и какими. Оговорюсь - пластины еще не вырезаны, поэтому в них можно заранее задать для лазера отверстия - где будут эти метизы, круглые задать или прямоугольные под мебельный болт к примеру.
    Будьте любезны, поделитесь опытом!
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это как?
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Интересная идея с подсветкой. Прикрепить можно вот таким образом - 8 отверстий по периметру приблизительно по 5см от переднего\заднего края, справа\слева можно побольше отступить.
    Крепить сантехническим болтом (глухарем) видимо 8*60мм. В буке засверлить отверстия глубиной 30-35мм диаметром 5мм (можно поэксперементировать, попробовать как болт входит и держит на 5,0, 5,5 и 6,0 мм, так как материал бывает разной плотности, да и болты тоже разные бывают. Болт должен входить в ступень приблизительно на 3см +- 5мм). Проставку сделать из гайки и двух шайб, но нижняя шайба в проставке необязательный элемент. Если высота зазора маловата, то высоту проставки можно увеличить используя гайки другого размера или добавляя шайбы. Чтобы конструкция не рассыпалась при монтаже - прихватить каким-нибудь вязким густым простеньким клеем, лучше прямо сверху на крепежную пластину все приклеить в нужном порядке
  4. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Чума!
    Подсветку можно в эту щель убрать, но туда соберётся такое количество пыли...
    Если Вы конечно не по периметру пластины ленту ставить будете и закрывать щель прозрачным пластиком!
    Если так, то кладёте между ступенью и пластиной кусок фанеры нужной толщины (меньшего размера чем пластина) и по периметру в щель подсветку
    Фанеру клеите на силикон к пластине и ступень к фанере, притягиваете всё саморезами.
    Но если пыль не переубедит хозяйку то присоединяюсь к JamMsk,
    Ленту подсветки можно убрать в паз в деревянной ступени, этот вариант оправдан и не надо создавать "огород" из странных решений.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Можно оргстекло подложить, а ленту подсветки за него убрать. А вообще согласен с предыдущим что зазор в 1-2 см
  6. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    Всем спасибо, пришли к выводу что действительно стоит в паз, слишком заморочно + пыль, + отсвечивать от темной
  7. mrchaser
    mrchaser
    mrchaser
    Воронеж
    Ступени будет совсем мало
