Крыша, стены - необрезная доска. Черновой фасад
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Aerodeck, 19.02.15.
  1. Aerodeck
    Aerodeck
    Aerodeck
    Всем доброго времени суток! Вопрос по гидрозащите фасада под необрезной доской. Какой материал (мембрана, битумные покрытия) применяются для фасада показанного на фото!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Любые паропроницаемые мембраны. Или ветрозащита гипрок. Или ветрозащитные плиты паз-гребень стейко-изоплаат. Я бы после всех пирогов с мембраной-обшил бы ондулином, а сверху уже необрез.
  3. Aerodeck
    Aerodeck
    Aerodeck
    @nir, Благодарствую! Нашел пирог стены именно этого дома... все оказалось совсем просто. Битумное покрытие в 2 слоя (а-ля рубероид)
    тему можно закрывать...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И не ндра...мне такие пироги...3 слоя осб с 2 мя слоями рубероида...Как и где пар будет вылезать?
    Очень спорный пирог...
  5. Aerodeck
    Aerodeck
    Aerodeck
    @nir, надо полагать в коньке все же есть аэраторы... Под себя буду делать по другому. Было интересно в первую очередь, что за покрытие для свободного стока воды у оригинала.
  6. Aerodeck
    Aerodeck
    Aerodeck
    Цитата с сайта: Доски крепятся со щелями — вода протекает сквозь них — к горизонтальным брусьям, потом к вертикальным, чтобы вентилировалось. Вся эта конструкция крепится к ОСБ, которая покрыта 2-слойной гидроизоляцией. В свою очередь ОСБ+гидроизоляция крепится к каркасу из вертикальных брусьев и получается вентилируемый фасад. Дальше — как обычно. По периметру зданий выполнена система дренажа, которая собирает воду, стекающую по стенам.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Попробую объяснить..Вот у вас каркас-рамка..В нем утеплитель. Дальше он зашит осб...далее-дистанционные бруски-внизу доступ воздуха-вверху-щель для выхода...на бруски-еще одно осб, на него клеите 2 слоя изоляции эту изоляцию протыкаете гвоздями 2 раза-вертикальные стойки и горизонтальные обрешетки-и на эту конструкшен вешаете необрезные доски-желательно-сухие-строганные-загрунтованные и покрашенные 2 слоями финской краски...
    Это вариант по схеме...:))
  8. Aerodeck
    Aerodeck
    Aerodeck
    @nir, да, спасибо. Я все это понимаю. Почти по такой схеме (пока без утеплителя) сделал туалет на участке...(Снаружи во внутрь: 2 слоя рубероида, дюймовка на стропила, бруски на дюймовку, фанера - внутреннее помещение получается короб из фанеры, вентилируемый со всех сторон) В этой самой щели у конька отличная тяга получается! Туда же вывел вытяжку из выгребной ямы... Еще раз повторюсь, что мне хотелось знать, что именно использовано для ската воды... Чем покрыт дом!
  9. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Как у нас любят товарищи без внимания к местным факторам перенимать басурманский опыт
    выглядит красиво и интересно - не поспоришь, но насколько применимо в наших условиях?
    вот наступила зима - снега забилось в щели - между руберойдом и доской образовался лед - выперло доски порвало пленку, по весне это все пошло замораживаться/отмораживаться, осенью нападало всяких листьев с пылью - от дома будет гнилью вонять, а на крыше деревья рости
    буржуи такие эксперименты экспереминтируют потому что у всех есть приличные дома и они им надоели - у нас еще нормальных то не на всех построили - а уже тоже хочется каких то выподвертов)
  10. Aerodeck
    Aerodeck
    Aerodeck
    @AP1982, этот домик в Латвии... стоит с 2005 года если не ошибаюсь. Никто и не говорит, что будет клонироваться фасад. Именно под свои условия все и будет одаптираваться. Мысли есть.
