1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кухня под поликарбонатом, реально ли?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Russian2, 19.02.15.
  1. Да
    50,0%
  2. Нет
    50,0%
  1. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Добрый день, дорогие друзья!
    На подобных сайтах пишу впервые, так что прошу сразу, не судите строго.
    Имеется помещение размерами
    Поликарбонат толщиной 16 или 25 мм, сейчас точно сказать не могу(
    Планируется сделать там кухню, так то все бы хорошо, светло и интересно!
    Но, есть пару вопросов которые не дают покоя, а именно:
    1. Тепло и постоянное увлажнение помещения капелью с крыши (конденсат)
    В принципе на прогреве помещения, остановились на том что везде будет теплый пол + радиаторы по периметру.
    И тут вроде бы все хорошо должно получиться, теплый воздух поднимается от теплого пола + от радиаторов по периметру и проблема должна вроде бы исчезнуть с конденстатом. Можно начинать приступать к отделочным работам, но возникает сразу второй вопрос.
    2. Шумоизоляция
    На данный момент сейчас там как будто стоишь на улице возле дороги и мимо тебе проносятся машины.
    Мягко говоря ощущение мало приятное. Конечно по периметру поликарбоната сейчас кроме пены ни чего нет, и шумоизоляция нулевая, но в голову почему то не приходят ни какие мысли по модернизации(
    3. Опять же лето, жара.
    Возникает вопрос:
    - И как оно?
    Есть 3 варианта выхода из ситуации:
    Утеплить/зашумить все стыки по периметру поликарбоната, возможно это сыграет какую- то роль в шумоизоляции.
    Если уже совсем будет беда, все потечет с крыши и будет шумно, зашивать утеплителем и обивать гипсокартоном полностью (Либо оставить 2 проема светлыми, как вариант). IMG_8659.JPG IMG_8660.JPG IMG_8661.JPG IMG_8662.JPG IMG_8663.JPG IMG_8681.JPG
    Или убирать поликарбонат и думать над полноценной крышей и стенах.
    Вот такая история, может есть у кого то какие- то другие варианты, предложения?
    Кто - то сталкивался с подобным, встречал у друзей, знакомых?
    Буду рад выслушать любые предложения, из этого то и складывается правильное решение)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Убирать и делать полноценную крышу- поликарбонат не для зимы.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Поликарбонад снимать и делать нормальную крышу. Либо оставить всё как есть и сделать неотапливаемую веранду.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Russian2, Думал попробовать придумать решение альтернативное @Почти профи, @Dimastik25, с сохранением текущей кровли, все таки фермы есть какие-то, можно попробовать навесить утепление.
    Но у вас примыкание остекления к кровле очень неудачное. Замучаетесь с этим узлом. Лучше сделайте нормальную кровлю :hello:
    @васин2,
    Давайте выражаться более культурно
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    :super:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да особо ничего и не придумаешь, если только вверх, через прокладки, наращивать ещё несколько слоёв поликарбоната, делать что то типа слоёного пирога, с воздушными прослойками. Но тут встаёт проблема исполнения, во первых, а во вторых, после пятого слоя сквозь такую крышу всё равно ничеего уже видно не будет, так смысл городить огород?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ничего видно не будет это очевидно, что ни делай. Прозрачный утеплитель - только воздушная прослойка, но для утепленной кровли это слабовато.
  8. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Находится данное строение в Воронежской области г. Россошь
    На 3 этаже 3х этожного здания будут 4 квартиры
    1 двухкомнатная
    2 однокомнатные
    и 1 трехкомнатная в которой и находится крыша из поликарбоната, в правом верхнем углу данное помещение
  9. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Изначально по проекту там где сейчас находится поликарбонат, ни чего не планировалось, просто крыша, но как то так пошло, что он там появился.
    Опять же по проекту там находится одна трехкомнатная и 2 двухкомнатные квартиры
    Мы же немного поиграли со стенами и получилось
    1 двухкомнатная
    2 однокомнатные
    и 1 трехкомнатная
    что на мой взгляд гораздо разумнее
  10. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Сейчас же получилось вот так
    Делать там веранду или какой то зал спортивный, игровую, бильярд
    совсем не хочется)
  11. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Вроде подал полноценную информацию, теперь отвечу
    Опять же веранду не хочется, терять такое помещение, которым пользоваться будешь мало
    То же самое про игровую и спортивную комнату, не будет востребовано
    Про огород вы правильно сказали, что смысла в этом нет
    Видимо остается только самый не желательный третий вариант
  12. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Если пользоваться 3 вариантом
    получается логичнее будет делать спальню на месте кухни
    а кухню переносить где сейчас спальня
    как раз там балкон, вход рядом, гостиная, как говорится все под рукой)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Этот вопрос можете решить только вы- потому что сами на месте сможете смоделировать удобство проживания в выбранной планировке.
  14. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Это да, спасибо!
  15. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Если кому будет интересно про поликарбонат в жилом помещении,
    интересная дискуссия развернулась на параллельном сайте)
    в гугл напишите название темы, там найдете)
