1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
КЗ не сработали автоматы...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Электроник27, 19.02.15.
Что делать?
  1. Менять атоматы?
    57,1%
  2. Уменьшить Ампераж?
    71,4%
  1. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Всем привет стоят у меня вот такие чуда автоматы IEK по 32А, на вводе в гараже стоит такой же фирмы на 63А. Кабель хороший ВВГ 3*6 (помоему точно не помню, но толстый) обогрев электрический два 2х киловатных обогревателя + бойлер + обогрев труб ну и все остальное. Поэтому как бы и брал толстый кабель с запасом и автоматы на 32, плюс еще фазы пустил на розетки отдельно с общим нулем (на фото видно на 2 розетки разные фазы и общий ноль). Так вот закоротил у меня как то насос для фикалий засверкала и загудела розетка, расплавилась вилка и розетка и загорелась, да так что чуть дом не сгорел... Хорошо увидел все это происходящее вовремя, и отрубил все автоматы. Почему не сработал автомат? Советуют поменять автоматы на более дорогой бренд и поменять на 16 ампер, но если сменить на 16 ампер то для двух розеток 3,5 киловатт будет мало. Или может разделить каждую фазу на 16А и тогда будет 10 автоматов? Подскажите пожалуйста по делу, просьба сильно не пинать электрик я не профессионал...
  2. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    А можно другой вопрос, когда у Вас загорелась розетка, чем Вы тушили? Что вообще делать в таких ситуациях не дай Бог.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Потому что розетка рассчитана максимум на 16А, а ограничение у вас 32А.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  4. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Отрубил автоматы, и залил водой...
  5. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    При коротком замыкании ток возрастает вроде во много раз, по идее должен был сработать.
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Обязан.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну это по идее, если замыкаются чистые провода. А у вас закоротило где-то в насосе, фактически пошла перегрузка от неисправного оборудования. А между насосом и автоматом у вас оказалось слабое звено - розетка и вилка.
    Автомат С32 срабатывает на КЗ при токах от 160 до 320 ампер!
  8. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Так дело в С? или 32 все такие?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Два варианта.
    1. Ток КЗ не превысил в 3 раза номинальный ток расцепителя. Для 32А это 96А
    2. Автомат неисправен.
  10. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    в интернете почитал про эту фирму пишут что много подделок и за вместо какой то то там пластины простая жестянка стоит. Так наверно все таки на 16ые заменить? А можно так две фазы на раздельные автоматы с общим нулем?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ток КЗ зависит от сопротивления петли фаза-ноль (СПФН) - от трансформатора до загоревшейся розетки. В этом сопротивлении участвуют все стоящие на пути провода, автоматы, клеммы и пр. Для гарантированной отработки автомата С32 ток КЗ должен быть 320А, т. е. СПФН не более 0.7Ом. Их нет. Вдобавок, КЗ получается дуговое, со своим сопротивлением.
    Грубо ток КЗ можно померить чайником:
    На розетки в сельских условиях ставятся автоматы В16, а не С32! Да, в два раза больше автоматов.
    Ваш С63 вообще ничего не защищает.
    Похожая ситуация тут: http://220.kovalevi.ru/1113-pozhar.html
  12. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Спасибо за инфо. Заменю все на В16 а вводной на С32. А можно так две фазы на раздельные автоматы 16А с общим нулем? А то 16 для 2х розеток мало будет...
  13. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Печальная ситуация...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам там по уму всё менять надо. Поставите пять В16 - сами говорите, что не хватит. А 10 штук воткнёте - кабелей мало окажется. Небось ещё и освещение вместе с розетками сидит. Для освещения нужны отдельные В10 с отдельными кабелями. Потом бойлер поизносится и начнёт током бить, а ему автоматы не указ...
  15. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Поставлю 10штук В16 коробку выше сделаю кабелей хватит, вопрос в том можно ли так делать? на трех жильный кабель 2 фазы и общий ноль, по фазе на разетку и по автомату на фазу с общим нулем? Освещение да сидит вместе со всем, бойлера розетку отдельно заземлил... Просто что сделано все под ГВЛом переделать не получиться...
