Проходной выключатель. Срочно нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Morfius139, 19.02.15.
  1. Morfius139
    Morfius139
    Morfius139
    Украина
    Здравствуйте форумчане. Встала такая проблема-при ремонте в доме заказчик попросил выставить розетки и выключатели (проводка раскидана нормально, все прозвонили). Сами мы занимаемся отделкой. Вставить розетки и выключатели проблем не составит, потому что с етим сталкивались давно и часто делали, но проблема в следуещем-есть проходной выключатель из 4 точек и одну нужно убрать. Плюс проблему доставляет неодинаковые провода в подрезетниках. Скину фото может хоть кто то из вас подскажет как делать?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наймите электрика. Вам за штукатурку мало платят? Коль сапоги начнет тачать пирожник... Ну и так далее. Читайте дедушку Крылова.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так гхдешь его нанять ? Он до дома поихал.
    А мы окромя щчикатурки нема не бачим. :aga:
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Друх птица Рух, ты не обижайся, но:
    пригласи электрика и не экономь. Ведь всегда есть 146% вероятность, что твой заказчик тоже прочитает эту ветку форума? И тебе будет полный кирдец нехорошо! Если наколдуешь ненужное.
  5. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @Morfius139,
    ай ай ай, кто же подрозетники на пену ставит?
  6. Morfius139
    Morfius139
    Morfius139
    Украина
    Заказчик то как раз и хочет чтобы ставили мы. Пена в подрозетниках чтобы просто их зафиксировать (дырки вдвое больше подрозетника) а дальше обрежется и завиксируем уже фюгеном или штукатуркой.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там нормальному электрику то целый день придётся потратить только чтобы разобратся куда какой провод идёт... а уж штукатурам:)
  8. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если вы снимали выключатели, то поставьте их на место. Потом соедините провода которые замыкаются выключателем который надо исключить.
    Если не вы или ни помните как подключалось, то хреново. :)
  9. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    По фоткам не получится проблему решить. С этими проходными беда если не ты делал. Надо сначала разобраться что куда откуда. Если свет из четырех точек выключается то беда вдвойне. Ищите в удаляемом подрозетнике 2 провода с постоянной фазой. их надо будет соеденить между собой. а дальше методом тыка но для этого надо правильно поставить остальные на место.
