Критикуем проект, ругаем, хвалим, сопереживаем
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andr3, 19.02.15.
  1. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Итак, мысленно определился с проектом дома-бани, размер 6х8+ терраса, полтора этажа. Каркас внешние стены 150х50+50 снаружи ОСБ 9мм, изнутри ГКЛ кроме парной, высота стоек 2500мм. Пол ОСБ 9мм, сверху ламинат. В парной и моечной керамогранит по стяжке на двойные плиты ЦСП с гидроизоляцией.
    Планировка с примерными размерами План 1 этаж.jpg Тамбур увеличится за счет передвижки стены вглубь комнаты еще примерно на 30-40см.
  2. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Так будет чище, теплее, проще с коммуникациями
  3. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Большой пролет 4,3 метра в гостиной для каркасника, нужно будет опорные столбы ставить
    Лестницу через капитальную стену никто не пускает.
    Посмотрите такую планировку каркасника.
  4. Andr3
    Andr3
    Andr3
    @qwasqwas, немножко не то, не по феншуйному чтоли). Предполагаю что тоже не буду мучиться с коммуникациями
  5. Andr3
    Andr3
    Andr3
    @ПроектДомов, задача была, ну не задача а видение дальнейшего, уйти от маленьких комнатушек в которых не бзднуть не пернуть. Пролет будет не более 4м, исполнен сплоченными балками 150х50х2+усиление фанерой по всей длине. Вероятно, стоит заменить на 200. Верхний этаж не будет сильно загружен, максимум кровать, стол, ну и прочее барахло. Рояль Беккер среди этого барахла не числится.)
  6. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @Andr3, а в чем феншуй?
    В воде от парильшиков бегающих от парилки до сугроба?
    В неинтимном входе в туалет?
    В разводке коммуникаций от су до ванной через горячую парилку?
    В грязи от заносимых дров?
  7. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Это все так, это все правильно... (с) Товарищ Саахов
    Вот нет нихрена сугробов в подмосковье, даже в такую замечательную зиму. Это не Камчатка.
    Не интимное место вопрос спорный. Может не гигиеничный? Каждый школьник знает, что если мы едим, то какаем и писаем. Я лично этот вопрос переживу, остальным оставлю для личного выбора.
    разводка по парилке: ну там возле пола температуры не большие, каналья вообще под полом пойдет. Грязь да, останется. Плюс походы в туалет через все помещение. Пожалуй, переживу.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Уходите от мансарды в пользу полноценного этажа.
    Лестницу надо нормально посчитать, на вид как-то крутовато получается.
    Тамбур побольше надо в глубину, а поменьше в ширину. Туда можно лестницу сунуть, например.
    Кухню бы на другую сторону поставить, а то рядом с унитазом как-то не очень что ли.
    Из парилки дверь на улицу бы сделать, чтобы в сугроб потом:)
  9. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Это мысль! Возможно реализую из ванной.
