Помогите новичку с системой отопления дома в 70м.кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей423, 19.02.15.
  1. Сергей423
    Сергей423
    Сергей423
    первый этаж.png второй этаж.png схема отопления.png первый этаж.png второй этаж.png схема отопления.png
  2. Сергей423
    Сергей423
    Сергей423
    Пришло время заняться системой отопления. Планируется установка газового двухконтурного настенника Buderus logamax u072-12k или 18k с подключением 10 алюминиевых радиаторов под окнами и одним в коридоре. Интересует сама принципиальная работоспособность предложенной однотрубной системы. Данную схему выбрал по причине простоты монтажа и прохождению почти по всему периметру дома. Предполагаются ПП трубы 32 или 40мм. Длина всей системы 45 метров. Буду рад Вашей критике и советам.
  3. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Сергей423,
    Работать будет.
    Только на алюминиевые радиаторы обязательны автоматические воздухоотводчики.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О как, сказал как отрезал. :)]
    Однотрубная.jpg Как вариант.
  6. Сергей423
    Сергей423
    Сергей423
    Вариант интересный, только смущает больший нагрев второго этажа при больших потерях тепла первым.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это всё регулируется регулировочно - балансировочными полнопроходными (шар. кранами на радиаторах) с неодинаковыми крыльями всё одно балансировать надо.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Как это?
  9. Сергей423
    Сергей423
    Сергей423
    В предложеной схеме подача идёт сразу на второй этаж. Каждый последующий радиатор чуть холоднее предыдущего в однотрубной системе. Вот и получается что первый этаж холоднее, а теплопотери больше чем на втором. Понимаю что всё решаемо переразмером.
  10. Сергей423
    Сергей423
    Сергей423
    Завтра выложу схему на основе предложеной с почти равными крыльями. Только для реализации придётся вскрывать полы и класть медную трубу. Правильно ли я понимаю что два крыла дают более ровную и высокую температуру на всех радиаторах, следовательно больший теплосъём и как следствие меньшее тактование котла на минимальной мощности?
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это не совсем так. При использовании основной трубы необходимого диаметра (минимум 32мм) и системы "ленинградка" теплоноситель движется несколько быстрее по основной трубе, чем успевают нагреваться батареи. Поэтому прогрев получается более-менее равномерным. Тем более, что все регулируется-подбирается количеством ребер и приборами регулирования.
    А если вы хотите более эффективную и управляемую схему, то делайте схему по Тихельману.
    http://master-vodoved.ru/skhemy-sistemy-otopleniya/otoplenie-po-sisteme-tikhelmana.html
  12. Сергей423
    Сергей423
    Сергей423
    @слесарюга,
    Правильно ли я понял что двухпроводная схема по моему первоначальному маршруту будет являться схемой по Тихельману? И тогда насосу будет намного легче при тех же 45 метрах и радиаторы будут максимально равномерны и горячи.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Святая наивность...:close:
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Сергей423,
    Нет. У вас "ленинградка"
    Схема, предложенная
    Next57 будет прогревать вашу систему более равномерно.
    При вашем двух этажном строении, тепло с первого этажа будет стремиться вверх. И на втором этаже, при одинаковой площади и одинаковом количестве ребер по отношению к первому, будет всегда теплее. Это нужно учесть.
  15. Сергей423
    Сергей423
    Сергей423
    Добавляю возможные варианты. Просьба покритиковать и посоветовать какой выбрать. Интересует чем плох первоначальный вариант. Если возможно подскажите при какой схеме насос котла будет работать на меньшей скорости.
